Saab 9-3 polttimot/varokkeet
pikkuteemu
Viesti Kirjoittaja pikkuteemu »
Onkos vinkkiä antaa minkämoisia polttimoita tuonne (nopeus)mittariston palaneiden tilalle pitäisi hankkia?
Toinen mystinen juttu on että peruutusvalot ei pala lainkaan vaikka kaikki muut takavalot pelittää (siis myös sumarit) ja polttimot on vaihdettu monta kertaa.
Ajotietokone sanoo vaan että testa brömsljus tai jotain muuta pakkoruotsia.
Kolmannesta uteliaisuuden kohteesta on kuva :
Onko teoksen luoja kenties klubilaisia ja olisiko vinkata nuotteja?
(ajotietokonetta varten, varashälytin..)
(Auto on allekirjoituksen mukainen pirssi ja hakua on käytetty muttei vastausta löydetty)
Viimeksi muokannut pikkuteemu, Pe Loka 19, 2012 11:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mike Hunt
Re: Saab 9-3 polttimoista
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
pikkuteemu kirjoitti:Onkos vinkkiä antaa minkämoisia polttimoita tuonne (nopeus)mittariston palaneiden tilalle pitäisi hankkia?
Toi "Testa brömsljus (testaa jarruvalot)" tarkoittaa vain että paina jarrupoljinta niin tietokone kertoo onko jarruvalojen polttimot ehjät. Ilmoittaa siis Sid:in näytöllä jos jarruvalon polttimo on rikki.
Mittariston polttimoista ei ole tietoa. Olisko käyttöohjekirjassa mainintaa?
Oletko katsonut takavalojen liittimiä? Omassa ne oli aikoinaan vihreän hapettumamössön peitossa.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Mittariston polttimoiksi kelpaavat 1.2 wattiset lasikantaiset polttimot, mitä saa esimerkiksi motonetistä. Tiskiltä niitä saa, mutta ainoastaan kantojen kanssa hintaan 5e/kappale.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-4010 muistaakseni nämä kävivät, ei nyt ole polttimoita tässä käsillä mistä voisin tarkastaa.
pikkuteemu
Zebe kirjoitti:Mittariston polttimoiksi kelpaavat 1.2 wattiset lasikantaiset polttimot, mitä saa esimerkiksi motonetistä. Tiskiltä niitä saa, mutta ainoastaan kantojen kanssa hintaan 5e/kappale.http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-4010 muistaakseni nämä kävivät, ei nyt ole polttimoita tässä käsillä mistä voisin tarkastaa.
Kiitos
Mike Hunt kirjoitti: Oletko katsonut takavalojen liittimiä? Omassa ne oli aikoinaan vihreän hapettumamössön peitossa.
Joo kuskin puolella oli kantamokkula ihan hapettunut mutta hanttaripuoli oli hyvä. Sellainen lisähuomio että vasen sivuvilkku ei pelitä, mutta vilkku "tikittää" ihan normaalinopeudella? Sulaketauluja tavannut, mutten ole tullut hullua hurskaammaksi.
Vikakoodit olisi vissiin hyvä lukasta.
Viimeksi muokannut pikkuteemu, Su Loka 14, 2012 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vilkkupolttimo palanut tai huono kontakti. Noiden hajoamista ei tietokone valvo, kuten ei etuparkkienkaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kuvan sulakeboxi näyttää vähän siltä, että sieltä on napattu vaan johonkin jännitteitä. Katsopa huvikses siitä ohjekirjasta, mistä nastoista on otettu nuo ryöstöt.
pikkuteemu
ylempi 3. man fan heat vent. man a/c
alempi 33. heated rear seat
tturku
Jes eli sulla ei taida olla ilmastointia eikä liiemmin lämmitettyjä takapenkkejä. Johtoja seuraamalla löydät laitteet, mihin sähköt on ryöstetty. Onko autossa jälkiasenteinen häly? Onko Jälkiasenteinen radio? Noi nyt ekana tulee mieleen johon olis 12V lähdöt ranetettu tuolta.
pikkuteemu
tturku kirjoitti:Jes eli sulla ei taida olla ilmastointia eikä liiemmin lämmitettyjä takapenkkejä. Johtoja seuraamalla löydät laitteet, mihin sähköt on ryöstetty. Onko autossa jälkiasenteinen häly? Onko Jälkiasenteinen radio? Noi nyt ekana tulee mieleen johon olis 12V lähdöt ranetettu tuolta.
Automaaginen ilmastointi..
Vähän heikko merkkituntemus mutta eikös häly ole näissä aina? jos ei ole niin eikös jälkiasenteinen kierrä sitten ajoneston kautta, eikä noita ihan summissa uskalla alkaa riuhtomaan?
keskikonsoliin oli siihen malliin tilaa sahailtu että veikkaisin että tuo on quick'n'dirty -batch johonkin autotietokoneprojektiin tai vastaavaan, sitten kun auto on yht'äkkiä myyty niin piuhat poikki vaan ja viritykset piiloon. pitää tutkia, ei lähtenyt vetämällä eli pitää purkaa kajuutta >:o.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Hälytintä ei ole itsestäänselvyytenä, vaikka kauko-ohjattava keskuslukitus olisikin.
Onko tuossa hälyn ledi kojelaudan päällä, siitä sen varmaan helpoimmin erottaa...
Jälkiasenteiset hälyttimet voivat mennä ihan miten tahansa, riippuen siitä kuka ne on mennyt asentamaan, se että hälyt on asennettu liikkeessä ei takaa mitään asennuksen laadusta tai järkevyydestä.
Kannattaa selvittää mitä tuossa on viritelty ryöstämällä sähköä sulakerasialta ja todennäköisesti kytkennät kannattaa palauttaa alkuperäistä vastaaviksi, kun tuollaiset viritykset yleensä aiheuttavat pelkkää harmia.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
pikkuteemu
12V 1,2w W2x4.6d sopi hyvin.
noilla osasin:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005110 ... uster/?all
pikkuteemu
ippe kirjoitti:Kannattaa selvittää mitä tuossa on viritelty ryöstämällä sähköä sulakerasialta ja todennäköisesti kytkennät kannattaa palauttaa alkuperäistä vastaaviksi, kun tuollaiset viritykset yleensä aiheuttavat pelkkää harmia.
Vilkasin taskulampulla vähän noita kytkentöjä. Meni homma kyllä aika pahasti yli, eikä taida mun osaamisella oijeta..
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ota ratin alta se "potkusuoja" pois
se levy jossa on obd pistoke kiinni.
pääset paremmin tiirailemaan koelaudan alle noita piuha virityksiä
# 4490
pikkuteemu
Päivää - saako vielä vaivata?
ryöstö on siisti, ja yli on jäänyt tietokoneen tuulettajan virtapinnin näköinen plugi.
minä en tunnista tuota viimeisen kuvan mollukkaa, josta piuhat on katkaistu ja jotka menee (eka kuva) tuonne auton "runkoon". jos lyön vaan piuhat poikki ja koitan saada saman määrän johtoja yhdisteltyä tuohon runkoruuviin niin mennäänkö kaseikkoon?
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Ettei olisi puhelinjärjestelmän piuhoja ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
