Ng900 (vapari) ajonesto temppuilee?
coupe 2.0
Viesti Kirjoittaja coupe 2.0 »
Onko kellään kokemuksia tuollaisesta vapari ysisatasesta.. Temppuilee epäsäännöllisesti, eli starttauttaa mutta ei lähde/lupaakkaan käyntiin..
Voi mennä pitkäänkin ettei mitään ongelmia, mutta sitten yhtäkkiä saattaa vika taas ilmetä useana päivänä peräkkäin.. Ongelmia on molemmilla avaimilla.
-Onko tässä kampiakselin asentotunnistinta :oops: Normi jakajahan tässä vaparissa ainakin on, mutta en oo tosiaan perehtyny onko tuota tunnistinta..
-Onko tästä mahdollista poistaa ajonesto jotenki, että näkisi onko vika siinä?
-Pensapumppu tuskin oikuttelisi näin pitkään ja tällä tavoin?
Auto vuosimallia -94 ja ajettu mittarin mukaan 170tkm :)
Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan 8)
ippe
Re: Ng900 (vapari) ajonesto temppuilee?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vuoden 1994 perusmallissa ei ole ajonestoa, ainakaan mun yksilössä ei moista kapistusta ollut.
Bensapumpun rele temppuili tuolla tavalla, toki anturivika on yhtälailla mahdollinen.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
coupe 2.0
Tosiaan en oo varma onko siinä ajonestoa.. mutta ilmeisesti tuossa sitä ei sitten välttämättä ole. (ei ole edes kauko-ohjattua keskuslukitusta, pelkkä valo vain avaimessa :mrgreen: )
Hyvä huomio tuo uusi rele :) Pitääpä hakea motonetistä uusi ja kokeilla että selviäisikö sen vaihdolla..
ippe
Mä pakkosyötin bensapumpulle sähköä tupakansytyttimestä johdolla kun rele petti, pystyi siirtämään autoa ajamalla...
Takapenkin alta löytyy pienestä luukusta tankkiin menevät johdot...
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Etevä oivallus muovitulpatulle(?) sytkäripohjalle!
coupe 2.0
Nappasin releen eilen irti ja hain tänään uuden.. Tosiaan kyllähän sen pumpun saa pyörimään ilman relettä yhistämällä 87 ja 30 navat siitä releen kannasta..
Onko saapissa joku tietty aika jonka pumppu käy kun laittaa virrat päälle.. Minusta pumppu edes hetkeä kun kääntää virrat päälle 8O
Mutta vissiin se sitte startatessa ja käynnissä pyörii kun kumminkin käyntiin lähtee :mrgreen:
