Mikä napsaa?
9SAABI3
Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja 9SAABI3 »
Ei löydy etsi napilla ärsyttävän äänen aiheuttajaa.Kyseessä on pienessäkin heitossa ja päällysteen katkeamassa kuuluva "naks".Joka kuulostaa olevan vielä säästä riippuvainen,koska pakkasella sitä ei kuulu
vaikka ajaisi pitkänkin matkan.
Tuollainen pieni sirinä kuuluu paremminkin asiaan,mutta tuo nakse ärsyttää.Olen yrittänyt kyllä etsiä aiheuttajaa,mutta tuloksetta.
Vänkärin puolelta se tulee,ettei olisi oven tiiviste,kauhu kahva tai katon
verhous?Mahtaako jollain olla vinkkiä tai muuta konstia,kuin radion isom
malle veivaaminen?
900 2.1 9-3 2.3 9-3T-02matalap.
j-k
Re: Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja j-k »
Itsellä aiheutti nimenomaan naksahtelevaa ääntä kallistuksenvakaajan kiinnityksessä käytettyjen rautojen päitten osuminen palkkiin. Ne kun ovat u-muotoisia missä toisessa päässä on pulttikiinnitys ja toisessa päässä ns. kynsi joka pujotetaan palkkiin kiinni. Se kynsi-puoli pääsee elämään sen verran, että aiheuttaa naksuntaa. Paksulla rasvalla voitelu auttoi.
9-3 2.0t AT -01 stg1
9SAABI3
Re: Mikä napsaa?
Runkohan kyllä johtaa ääntä,mutta kun apukuskin puolella istuu joku ja
kuski vetää sieltä kahvasta ihan voimalla niin naksetta ei kuulu.
Pakkanen kanssa,ah sitä hiljaisuutta,kun vaan alustan puslat on rasvassa.
Voisikohan ollo tuo joku pala, mikä on kattoverhoilun alla ja minkä läpi kattoon on tuo kahvan kiristys.Olen kyllä tehnyt sillekin kaikki kokeilut,
mutta ei apua. Kojetaulu ja a-pilari ei pitäisi naksaa on tutkittu ja hutkittu,mutta tuloksetta.
j-k
Re: Mikä napsaa?
Ettei olisi oven sarana tai stoppari ?
9SAABI3
Re: Mikä napsaa?
Oven saranat kyllä voisi olla vähän kuluneet,mutta ne on kyllä hyvässä rasvassa ja vaikuttaako niihin pakkanen?mahtaisko tiiviste naksua ,jos ovi vähän tärisisi.Pakkasessahan tiivisteet ovat varmaankin kovempia,kun
ajoviima lisää kylmyyttä.Kannattaisko tiivisteetkin rasvata jollain,ainakin
koripellin urat ja kannattaisikohan uraa litistää ahtaammaksi.
Näissä ei taida olla saranoissa minkäänlaista säätöä?
SS
Re: Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja SS »
Tarkoitukseen tehdyllä silikoniöljypuikolla pyyhkii tiivisteet. Tosin tuskinpa se ääni noista kumminkaan lähtee. Ennemmin joku lukkoon liittyvä vipu tms oven sisällä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Harzza
Re: Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Mulla ainakin pärisee ajaessa oven lukkosalpa. Se vipu oven sisäpuolella, josta saa oven lukkoon.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
9SAABI3
Re: Mikä napsaa?
Ääni ei ole särinä eikä pärinä, vaan niinkuin kaksi kuivaa kappaletta olisi
kiinni ja iskusta vähän liikahtaa jatästä syntyy terävä naks.Esim. päällys
teen katkeamissa se naksaa ja näillä kainuun teilläkin alkaa kuulua melko
lyhyin välein,alkaapi tiet olla siinä kunnossa.
900i
Re: Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassa entisessä nimenomaan 02mallissa oli terävää naksahtelua kuskinpuolelta. Koskaan en löytänyt syytä siihen. Kaikki nämä edellä jo mainitut tuli tutkittua. Ennen myymistä kuskin ovea tutkiessani, kun oli verhoilu irti niin tiivisteen alta, joka tulee ikkunaa vasten taisi pintapelti ja sisäpelti olla pistehitsattuna kiinni toisiinsa jos en väärin muista. Huomasin että, nämä hitsit oli muutamasta kohtaa irti. En tehnyt mitään sille. Hätäsesti kasattu laite muutenkin. Tankkaus aukon kauluksesta vuoti vedet kabiiniin kun selvästikään koriliimat ei ollut riittävät siinäkohtaa jne.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
j-k
Re: Mikä napsaa?
Kokeileppa silleen, että nostat autoa nopealla tahdilla oikean puolen lokarista ylöspäin ja lasket
9SAABI3
Re: Mikä napsaa?
900i kirjoitti:Omassa entisessä nimenomaan 02mallissa oli terävää naksahtelua kuskinpuolelta. Koskaan en löytänyt syytä siihen. Kaikki nämä edellä jo mainitut tuli tutkittua. Ennen myymistä kuskin ovea tutkiessani, kun oli verhoilu irti niin tiivisteen alta, joka tulee ikkunaa vasten taisi pintapelti ja sisäpelti olla pistehitsattuna kiinni toisiinsa jos en väärin muista. Huomasin että, nämä hitsit oli muutamasta kohtaa irti. En tehnyt mitään sille. Hätäsesti kasattu laite muutenkin. Tankkaus aukon kauluksesta vuoti vedet kabiiniin kun selvästikään koriliimat ei ollut riittävät siinäkohtaa jne.
Nyt aletaan varmaankin haukkua ns. oikeaa puuta,kun puhutaan pistehit
sauksesta.Kerroin jo kahvasta vetämisellä naksumisen loppuvan ja kahvankin kohdalla koripeltejä kiinnitetty enemmän ja vähemmän ja liekö
liimmaakaan välissä,täytyy ruveta juttua tutkimaan tältä kantilta.kerron
sitten mitä löytyy.
9SAABI3
Re: Mikä napsaa?
No niin,eilen illalla irrotin vänkärin puolen oven tiivisteet ja kurkin koripeltien saumoja ja sen kyllä huomasi,että liimaa oli käytetty melko säästäen.Lukkopihdeillä puristin aivan suruttomasti pahiten irvistäviä kohtia ja väänsin vähän sivulle.
Tänään ajoin 60 km. samoja teitä kuten tähänkin saakka ja ihme oli tapahtunut,ei kuulunut naksun naksua.Koripellit siis naksui katon reunlla.
Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille ja erikoisesti nim:900i:lle jo
ka toi esille tuon pistehitsauksen.
900i
Re: Mikä napsaa?
Eikös tälläiset pikku ominaisuudet ja mm vesivuodot og9-3 kohdalla voisi laittaa usein kysyttyjen asioiden lokeroon niin muutkin voisi katsoa sieltä että onko muilla ollut vastaavaa. Mutta erittäin hyvä että sulla asia ratkesi. Kerkesin omani laittaa kiertoon ennekuin ratkesi lopullisesti.
#1015
ippe
Re: Mikä napsaa?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ihan uteliaisuuttani kyselen vielä että onko napsuva yksilö kasattu Trolhättanilla vai Uudessa Kaupungissa, kun noista meidän kolkeista tuo kotimainen tuntuu olevan hieman paremmin rakennettu?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
900i
Re: Mikä napsaa?
Ruottin vehje oli. Kovakattoisten valmistus Ukissa loppui kai jo hiukka ennen tuota.
#1015
