Motonet Moottoriantennin sopivuus
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Haulla sainkin jo tietoa, mutta vielä varmistaisin että käykö tämä varmasti 9-3 malliin Moottoriantenni 850mm/1200mm 47-1202 44.50
Edit:
Soitin Motonettiin, myytävänä yleismalli. Konttiin tuleva ruoto-osa 32cm. Johto 1200mm, antenni ulko-osa 79cm. Pitänee laittaa tilaukseen
Viimeksi muokannut 9-3Tid, Ti Marras 23, 2004 09:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Viikko sitten vaihdoin pelkän maston. Oli aika helppo homma sen jälkeen kun tajusi, että masto vaihdetaan alakautta... :oops: 8O
:D joku 14e maksoi masto. On ilo katsoa kun antenni menee alas asti :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9-3Tid
Ajattelin vaihtaa samantien koko paskan kun pitää käydessä niin kovaa pauketta.
peinu
Ei siellä oikeestaan muuta liikkuvaa osaa ole kuin antennin muovinen hammasliuska mikä kulkee hammaspyörän välissä. Uudessa mastossa on kiinni tuo muovinen hammasliuska. Mutta osta uusi jos siltä tuntuu :)
9-3Tid
peinu kirjoitti:Ei siellä oikeestaan muuta liikkuvaa osaa ole kuin antennin muovinen hammasliuska mikä kulkee hammaspyörän välissä. Uudessa mastossa on kiinni tuo muovinen hammasliuska. Mutta osta uusi jos siltä tuntuu :)
Nyt tuntuu vaikka miltä! :)
Pitänee katsoa aiheuttaako paukkeen hammaspyörä vai onko liuska finaalissa. Moottori toimii kyllä. Raota hyvä mies salaisuuden suurta verhoa ja kerro mistäs ostit pelkän maston?
peinu
No sieltä Motonetistä. Mimmi talutti mut kädestä varaosatiskille ja ostatti maston sieltä.
tidi
Viesti Kirjoittaja tidi »
Pointti on se, ettei mastoa löydy 9-3:n listasta
Minä laitoin omaan 9-3:een tämän:
9000 "Saab"-Moottoriantennimasto. . . . . . . . . . . . . . 47-1297 15.81 ???
Vaihdoin siten, että mutteri irti, vanha pois, uusi huulille ja sitten virrat pois radiosta, niin moottori veti uuden ruodon sisään. Aikaa meni 5 minuuttia. Tosin mulla oli masto vääntynyt, joten vanha ruoto tuli kokonaisuudessaan ulos. :wink:
- tidi -
peinu
Sama antenni mullakin. Sulla meni tuo antenniurakka vähän liian helposti. :)
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Taitaa mun antenni olla jo mahdoton pelastaa edes uudella moottoriantennimastolla. Viime talvena piiska antenniin vaihtaessa kypsyin ja puolen tunnin puurtamisen -10° asteessa laitoin sen alkuperäisen vasaralla ala-asentoon kun ei muutenkaan mennyt...
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Kuka edes kuuntelee radioo? :wink:
No juu, ajattelin laittaa joko kytkimen tuohon antenniin tai sit vaan ottaa siltä virran pois talveksi.
BMW 320dA Coupe LCI
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Itse kyllästyin myös, ja purin koko paletin, leikkasin pois ruodon jäänteet mastosta, loput oli katkennut sisälle ja ruodossa oleva tynkä meni väärään paikkaan jolloin maston saaminen alaasentoon olisi vaatinut melkoista väkivaltaa. Asensin maston takasin paikoilleen ja tämän jälkeen on toiminut lähes täydellisesti, ainoa vaiva on tyhjää pyörittävä moottori joka hämmentää satunnaiset kyyditettävät "Mikä tollasta ääntä pitää?" tämänkin saisi korjattua yksinkertaisella toimeenpidellä, mutta en ole jaksanut :oops:
Masto nousee ja laskee täydellisesti, käsipelillä 8)
Tämä ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen kokemus vain vahvistaa näkemykseni, moottoriantennit eivät kuulu autoihin.
Uusi masto on kylläkin hankittu (reilu vuosi sitten), mutta ei asennettu...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Mä taidan vaihtaa perinteisen piiskan tohon tilalle, niin loppuu se värkkääminen pakkasella. Mulle on just sama mikä antenni siellä heiluu, kunhan kuuluu ääni radiosta :D
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
peinu
kyllähän sen antenni hyvin pelaa kun vain lisää sen 20tkm huolto-ohjelmaan vaihdettavaksi :)
Turbo Sensonic
peinu kirjoitti:kyllähän sen antenni hyvin pelaa kun vain lisää sen 20tkm huolto-ohjelmaan vaihdettavaksi :)
Joo, kunnes tuo antenni ekan kerran jäätyy ala-asentoon, kun sen päälle on päässyt hieman vettä, joka sitten jäätyy :evil:
Nimim. kokemusta on :evil: Siksi olenkin sitten ottanut antennin liittimen irti talvipakkasiksi. En kuitenkaan kuuntele radiota, vaan CD:eitä.
Ja jos sitä radiota kuuntelee, niin sitten kannattaa yrittää saada antenni yläasentoon ja ottaa sitten virtapiuha irti. Tosin sen jälkeen ei sitten ole asiaa pikapesuihin :evil:
Pitäisi kokeilla aseöljyn vaikutusta tuohon antennipiiskaan. Jos se vaikka hillitsisi tuota jäätymisefektiä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9-3Tid
Kiitti vinkeistä.
No nyt on piiska ja iso kasa muutakin tavaraa tilattu! Ujon maalaispojan pitää turvautua matkahuoltoon, kun ei ole Mimmit ja muut pitämässä kädestä kiinni! ;)
Tilasin samalla kaasujouset takapaksiin. Ihan vaan tiedoksi, että listalla olevaa mallia ei enää ole. Tulee jotain korvaavaa tilalle...saas nähdä tipahtaako pää hartiolta, kun takapaksi tulee kovaa ja korkealta niskaan kauppakasseja nostettaessa! :D
