CE-valo palaa ja Pinl on 2490
MPW
Viesti Kirjoittaja MPW »
eli auto toimii vaikka viikon suht koht normaalisti mutta välillä nykäsee oikeen kunnolla ja samalla sidi näyttää pinl arvoksi joku 2490 eli ecu laittaa varmaan fuel cuttia. tätä nykimistä voi jatkua vaikka viikon ja sitten taas vika on viikon poissa. kun kaasun nostaa pois kerran niin alkaa pinl toimimaan... vikakoodiksi pukkaa ahtopainetunnistinta (edellinen omistaja vaihtanut johonkin tarvike malliin jossa lukee "made in italy" eli ei varmastikkaan kovinkaan laadukas tunnistin... Onko joku törmännyt samanlaisiin oireisiin?
Niin ja autossa on E85 Softa
9-3 2.0t -01 BioPower
vesa67
Re: CE-valo palaa ja Pinl on 2490
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmamassamittari bugaa ja vetää ahdot korkealle kun yrittää saada riittävästi ilmaa (joka on virhe koska ilmaa kyllä tulee mutta immu mittaa liian pienen lukeman)
Vertaa mitä Pinl näyttää sillä hetkellä kun mAir on 1000 paikkeilla
MPW
Okei kiitti nopeasta vastauksesta..... täytyy kattoo et mitä toi mAir on sillon!
mistä muuteen on porukka tilannut noita massamittareita?
Frostwind
ebay.co.uk:sta neobrothersilta
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
9-3 2.0t AT -01 stg1
MPW
Tossa eilen ajellessa huomasin myös että pinl oli 0 koko ajan n. 35km motari ajoa ja 6km kaupunki ajoa.... viittaako tämä johonkin muuhun, esim ahtopaineanturi vikaan?
Kuinka pitkä toimitusaika tuolla Neobrothersilla on yleensä ollut, ei varmaan ihan viikossa kerkiä... ?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla, että imusarjan paineanturi on sökö.
Tilasin kolkkiin Neolta uuden kattoantennin.. tuli muutamassa päivässä kotiovelle.
MPW
sieltäkin pukannut vikakoodia joskus tossa syyskuussa viimeks muistaakseni.... mahtaako nyt olla monta vikaa päällekäin.... eiks noi mreq ja mair eroa toisistaan jos ilmamassa sekoilee? tai useimmiten tuntuu et oireet voi olla täysin erit tapauskohtasesti vaikka sama osa olisikin rikki....
MPW
Mitäs Vesa67 meinaa tosta et se pinl on välillä myös 0...? voiko massamittari vika tehdä myös ton et ecu jättää huomioimatta ahtopaineanturin tiedot?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Paineanturi rikki jos tippuu 0, massamittarilla ei merkitystä asiaan.
MPW
kiitos vastauksesta... tänään luin töissä vikakoodit niin nyt oli P0106 eli tämä vissiin meinaa tätä imusarjanpainetunnistinta eikä sitä joka on ennen kaasuläppää... vai olenko väärässä?
jcarlson
Joo imusarjassa oleva anturi.
MPW
Tosa äsken ajellessani tarkkailin plin, pbef ja pair lukuja ja joka kerta ku nykäisi niin plin muuttui tohon 2489 lukuun ja muut pysyivät muuttumattomina.... mitä se anturi siinä ennen kaasuläppää mittaa sitten?
MPW
osaako jcarlson kertoa? niin saisin varmuudella tilattua oikean anturin :)
jcarlson
Imusarjan paineanturi = Pinl ja on rikki, pätkäisee luultavasti tuohon ~2500 tienoille jolloin seoskin käväisee rikkaalla ja nykäisee. Diagnostiikka pistää sen sitten nollaksi.
Pbef on ennen kaasuläppää oleva paineanturi ja Pair ecun sisällä oleva barometri. Pbef/Pinl käytetään läpän yli olevan paine-eron kautta ilmamassan laskentaan.
