9-3 CD-soitin
Vehnäpipo
9-3 CD-soitin
Viesti Kirjoittaja Vehnäpipo »
Mikähän mahtaa olla vikana kun soitin ei lue levyjä vaan antaa aina viestin "CD error"? Ja kuinka tuo soittimen vaihto onnistuu että käykö siihen heittää suoraan mikä tahansa uusi soitin kiinni vai vinkuuko ajotietokone jostakin?
tonyyqi
Re: 9-3 CD-soitin
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Kuulostaa ihan soittimen vialta. Kaverilla kolkissa kävi samanlailla, eikä hänen auton omistuksen aikana ainakaan mitään fixiä keksitty.
Uudesta soittimesta sen verran, että jos Saabin oman soittimen siihen haluaa niin muistaakseni vaati Tech 2 laitteen koodausta. Muissa soittimessa ei sitä ongelmaa ole.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
93TJb
Re: 9-3 CD-soitin
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Onko ollu poltettuja vai aitoja levyjä mitä oot kokeilu ?kun se vakiosoitin ei välttämättä aina lue poltettuja. Mutta kolkkiin on nätti laittaa 2 din koon soitin.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Kiurujarvi
Re: 9-3 CD-soitin
Viesti Kirjoittaja Kiurujarvi »
93TJb kirjoitti:Onko ollu poltettuja vai aitoja levyjä mitä oot kokeilu ?kun se vakiosoitin ei välttämättä aina lue poltettuja. Mutta kolkkiin on nätti laittaa 2 din koon soitin.
tähän pakko sanoa että ei se 2din soitin ainakaan itellä niin nätisti menny. piti kojelaudan sisältä sahata ylimääräistä muovia pois ja nyt soitin on vieläkin vähän ulompana.
Saab OG 9-3 vm.2000 2.0i (turboton)
93TJb
Re: 9-3 CD-soitin
Aijaa itellä soitin istuu lähes täydellisesti kun otti sen "ylimääräsen" muoviläpyskän pois ja sahas sieltä niitä muoveja rautasahan terällä pois. Nätti 5 minuutin homma :D
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Loyal
Re: 9-3 CD-soitin
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Riippuu ilmeisesti soittimesta. Mä jouduin ottaa sen muovisen välilevyn pois ja
modaamaan sid näytön kehikkoa alareunasta. Myöskään hirveen syvää soitinta
siihen ei saa. Mulla On omassa soittimessa tuuletin peräpäässä ja se ottaa kiinni
kojetaulun sisälmyksiin, eli ei hirveesti viilennä tuota soitinta. Soittimessa on mic liitin
takana ja kun asensin soittimen kiinni, mic liitin otti kiinni jonnekkin kojetaulun sisällä.
Liitin repes emolevystä. No se meni takuuseen, mutta kun sain laitteen takuusta
ja laittelin varovasti soitinta paikoilleen, eiköhän se perkele ottanu taas kiinni jonnekkin
ja tietenkin repes uudestaan. Kolvattiin sitten mic piuhan pätkä suoraan emolevyyn kiinni,
joten soittimen perään ei jää enää sitä herkkää liitin möhkälettä.. Takuu meni siinä, mutta viritelmä toimii :D
Soitin on Alpine ics-x8. Jos kyseistä soitinta joku on ostamassa, niin kannattaa olla helvetin tarkkana tuon kanssa. Osa liittimistä ei ole takapaneelissa kiinni, vaan vain emolevyssä ja ne repee todella helposti irti.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
93TJb
Re: 9-3 CD-soitin
Itsellä ei tarvinnu sidin kehikkoa itessään tosiaan muokata. Ja ilmeisesti ei oo niin syvä mankka kun ei ota taakse kiinni :D
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
