Kolkki narisee etupäästä
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Onko kokemuksia mistä tulee nariseva ääni joka syntyy etupään joustossa. Kuulostaa siltä että ääni tulee vaihdekepin kohdalta, melko keskeltä autoa. Ääni kuului joskus, silloin tällöin syksyn mittaan mutta nyt kun tuli pakkaset niin kuuluu joka kerran kun etupää joustaa... :( Oliskohan etukelkan puslat, onko yleistä?
TommyW
Re: Kolkki narisee etupäästä
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Ankkalauman talvehtiminen (vrt. ääni) og-kolkin keulassa on mallia vaivaava ominaisuus, josta löytyy kirjoittelua "etsi"-toimintoa käyttämällä.
Saabiton Saabisti
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Samanlaista korinaa pitää pakkasella. Justiinsa katsastettu ja iskarit yms. ok. Lämmetessään tasaantuu :D
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Minuteman
99GLS kirjoitti:Onko kokemuksia mistä tulee nariseva ääni joka syntyy etupään joustossa.
Etummaisen kallistuksenvakaimen runkopuslat kovettuvat pakkasessa ja alkavat narista vakaajatangon liikkuessa niissä. Ei ole vaarallista mutta päitäkääntävää kylläkin.
99GLS
Minuteman kirjoitti:
Joo nuo puslat voisi vaihtaa, ääni on todella raivostuttava... :D
Minuteman
Ei se uusiin vaihtaminen auta tyyppivikaan, noissa on verraten leveä pusla ja paksu vakaaja, eli takertumista ja narinaa aiheuttavaa pinta-alaa on paljon eikä siellä tahdo kestää mikään voiteluainekaan jota kumipusla kestäisi. Alkuperäinen idea taitaa puslan koosta päätellen olla se että liukumista ei edes tapahtuisi eli että kumipusla myötäisi kiertäen vakaajatangon liikettä, ja pakkasessa kumin kovetuttua tämä estyy. En ole itse kokeillut mutta uretaanipusla voiteluaineineen voisi tässä kohdassa olla ratkaisu.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei ole vaivannut yhtään kun tietää mistä se johtuu, alle -10'C eikä joka joustossa.
Ihan OK ääni tuo on, kuvitelkaa miltä kuullostaa kuin kova puhuri iskee kaljaasin maston purjeisiin?
Miehekäs ääni kun rikin manillaköydet kiristyy, yes! 8)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Jaha, tämä on siis muitakin askarruttanut. Nyt viikon pakkasilla ajettuani ja rutinaa kuunneltuani poikkesin forumille etsimään vastausta ja siinähän tuo heti ensimmäisessä lukemattomassa ketjussa!
Onpa mukava vika, jos ei kerta haittaa menoa eikä näin ollen tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Etukäteen jo kirosin onkohan monen sadan korjaukset tulossa. Hyvä :saab:! :)
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Ajelkaapas 3b koppasella passatilla niin tiedätte mikä auto narisee häiritsevästi... :lol:
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Joo olipa hyvä että tämäkin selvisi, itellä kans narisee ikävästi ja kun on tosiaan jotenkin niin sisälletunkeutuva äänikin, että rupesi jo huolestumaan :)
Täytyypä tuossa vaihdella urepuslat joulun jälkeen ja kokeilla josko tuo loppuisi?
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
ilikka
Viesti Kirjoittaja ilikka »
NGpower kirjoitti:Täytyypä tuossa vaihdella urepuslat joulun jälkeen ja kokeilla josko tuo loppuisi?
Ilmoittele jos äänimaailma paranee uretaanipuslien myötä :D Oma saabbi alkoi kans narisemaan mukavasti, kun pakkanen pomppasin tuonne -10 asteen päälle. Äänet tosin helittää ajaessa pikkuhiljaa :)
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kukaan kokeillut poistaa ääntä silikoniöljyllä tms? Todella rasittava narina, jostain syystä tuota ei muuten kaikissa yksilöissä ilmene, tiedä sitten mistä johtuu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Aseöljy toimii paremmin kuin silikoniöljy, silikoniöljylle ei taida olla oikein mitään järkevää käyttöä missään.
Volvo V90 -17 käyttis
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tiedä sitten, miten puslien kumi reagoi aseöljyyn.... Siinä mielessä silikoni on parempi, että kumit ja muovit sietävät sitä.
SS
Täytynee kokeilla tuota silikonia, eipä tuossa mitään häviä.
Lumilingot, muoviset lumilapiot, ym. eipä tartu nuoskalumi kiinni ;)
Voipahan sitä ovien tiivisteisiinkin laittaa.
Muuta: Kiina TECH2
