Kastunut 9-3
Kastunut 9-3
Sain ihmeteltäväksi keulasta uineen saabin. Auto ollut käynyt järvessä niin syvällä että etujalkatiloihin on noussut vesi. Kone on nyt kuivattu, öljyt vaihdettu ja niiltä osin ok.
Ei vaan suostu lähtemään käyntiin. pyörittää ok ja hörähtää joka starttausella mutta ei jää käyntiin. ajonesto? SIDin näytöllä ei mitään huomautuksia. check ok.
sähköjä puuttuu jonkin verran eli keskuslukko, vilkut, sisävalot on kateissa.
Mitähän pitäisi seuraavaksi että saisi auton käyntiin? Moottorinohjain ei ollut kastunut vesi ei ole noussut niin korkealle. AbS airbag ja check gearbox valot syttyvät ja sammuvat niinkuin kuuluukin.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Re: Kastunut 9-3
Kerrotko vuosimallin ja millä moottorilla?
Re: Kastunut 9-3
kokemukseni perusteella pienikin vesihelmi pa-linjastossa voi aiheuttaa juurikin kuvailemiasi oireita! ensiksi tarkistaisin kuitenkin kipinän (puolapaketin) ja pa-saannin (pumppu käy ja tekee paineen, ja tuotto riittää) Itse pähkäilin töissä yhden cr-v:n kanssa jossa kaikki oli ok, pumppu tuotti tarpeeksi yms. tyhjensin tankinkin 2 otteeseen ja ajoin vielä auton omalla pumpulla pa-linjaston läpi bensaa kymmensiä litroja, mutta aina kun otti näytteen pa:sta suutin tukilta niin tuli vettä mukana, joten kävin koko linjaston kaikki mutket ja kolot läpi ja niin löytyikin paikka johon vesi kerääntyi ja aiheutti ongelmia!
ja tämä auto ei ollut uponnut mihinkään vaan auton omistaja omisti autoromuttamon ja sieltä luultavimmin tankannut romu autojen bensa jäämiä (vaikkei sitä myöntänytkään) ja sitten alkoivat käynti ongelmat ilmestyä ja lopulta ei käynyt ollenkaan, välillä kävi hyvin niin pitkään että auto heilahti tarpeeksi jolloin vesi lähti liikkeelle.
Mutta tämä oli aika äärimmäinen tapaus ja sinun tapauksessa varmasti paljon muutakin vialla, mutta jos kerran hörähtää niin tutki tosiaan nuo yllä mainitut asiat ja se että pumppu tosiaan jää käymään käynnistettäessä (pa-rele/kosketukset ok).
9-3 2.0t -01 BioPower
Re: Kastunut 9-3
vuosimalli ei tällä hetkellä tiedossa. moottori on 2.0 vapari
Re: Kastunut 9-3
muistaakseni multa hajos dice tai twice joka hoitaa vilkut ja sisävalot...se on kimpas koko väylän kans siis jompi kumpi en ny muista mut anyway
9-3.1972
Re: Kastunut 9-3
TWICE yksikkö rikki. Purkuosan mukana pitää sitten saada myös avaimet ja naittaa TECH2:lla ecun ajonesto siihen.
Re: Kastunut 9-3
Missäpäin autoa kyseinen yksikkö sijaitsee?
Re: Kastunut 9-3
Kuskin penkin alla. Minulta löytyy testattavaksi/myytäväksi joutava yksikkö.
9-5 Turbo6 Linear -11, 9-5 Turbo6 Aero -10 (KR), 9-3 2.0T Linear Cab -11 (KR), 9-3 2.0T xwd -09 (PR), 9-3ss Aero -03 (RA), 900 T16 Cab -90 (KA), 900 Aero -87 (KR), 99 T16 -83 (PR), 95 -?? (PR) ja voorti (KA).
Re: Kastunut 9-3
Vaikuttaako tuo twice siihenkin ettei auto lähde käyntiin?
Nyt pitää ensin selvittää mikä tuon on rikkonut... Eli siis onko saanut vettä vai onko joku rikkonut sen.
Re: Kastunut 9-3
Twice on oleellinen osa ajonestoa. Kun kerran vesi on päässyt jalkatilaan asti niin enemmän kuin todennäköistä, että se on myös käynyt uimassa. Kannattaa ainakin irrottaa boksi ja kurkata mitä sisältä löytyy.
Re: Kastunut 9-3
Näyttää todennäkösesti tältä: http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/twice.jpg
Tossakin oli just oireena et pyörittää ja yrittää, mut ei kuitenkaa lähteny tulille. Uus TWICE ja johan lähti tulille.
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
9000 CS 2.3T -94
