VAlot temppuilee
B.Ewing
VAlot temppuilee
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Kyseessä vuoden 02 9-3. Kun autosta häipyy, niin ajovalot saattavat jäädä päälle, eivätkä sammu itsekseen, "saattavat" siis todella pitkälle. Välillä taas sisävalot jäävät samalla tavalla päälle sisävalokytkimen ollessa "ovi" -asennossa. Eivätkä sammu ollenkaan. N. 70 % tapauksista toimii ok, mutta välillä näitä kahta temppuilöua esiintyy. Toistaiseksi ei vielä yhtäaikaa. Onko kellään vinkkiä, mistä lähtisi ongeklmaa selvimään? Ja liittyvätköhän viat toisiinsa...
UC
Re: VAlot temppuilee
Viesti Kirjoittaja UC »
Onko ominaisuutta jatkunut pidempäänkin? Onko saattovaloautomatiikka ("follow me home") aktivoituna/kytkettynä? Auton käyttöohjekirjasta löytyy ko. asiasta lisää.
B.Ewing
Auto ollut viikon mulla, joten historiasta ei muuta tietoa, kuin siltä ajalta. Täytyy tsekata tuo saattovalojuttu...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Valorele (oranssi konehuoneessa) kannattaa avata ja korjata tai ainakin ajovalojen jäädessä päälle heilutella. Mikäli valot sammuu niin releen juotoksissa vika. Mahtaako pitkät valot toimia?
Sisävaloon ei ole hyviä (eikä huonoja) veikkauksia.
B.Ewing
Pitkät toimii kyllä. Sisävalo-ongelmaan saattoi olla syynä sopivasti raolleen jäänyt takaovi... :oops:
