Puskureiden korjaaminen muovihitsauksella
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun kolkissa oli jo ostohetkellä molemmissa puskureissa hieman halkeamaa, joten ajattelin kokeilla muovihitsausta niihin, ilmeisesti nuo ovat PP-EPDM muovia, jonka pitäisi olla aika helppoa hitsattavaa.
Kun sain parin minuutin googlettelulla tuon muovilaadun selville, niin päädyin tilaamaan pienen määrän lisäainetikkuja, kun ne saapuvat, niin kokeilen muovihitsausta puskureihin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Naxu
Re: Puskureiden korjaaminen muovihitsauksella
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ja jos se onnistuu, niin saat mielellään myös toisen puskurin käsittelyyn.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
ippe
Mulla on vaan sellainen ongelma puskureiden korjaamisessa, etten osaa maalata, eikä ole kunnollista paikkaakaan maalaamiselle.
Katsotaan tilannetta kun saan muovitikut itselleni ja löydän sopivan ajankohdan omien puskureiden irroittamiselle.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Joskus olin korinkorjauskurssilla ja siellä suositus oli ottaa siitä samasta puskurista jostain sisäpuolelta piiloon jäävästä kohdasta muovia hitsausta varten. On taatusti sopivaa. Yleensä siellä kuitenkin on jotain ylimääräistä josta saa soiron leikattua.
t. Mika
ippe
Mun mielestä nuo muovitikut ovat niin halpoja, että ei kannata ottaa soiroa, Saabilla nuo muovilaadut kun on ohjekirjoissakin listattu...
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Mulla pitäs tehdä vastaava homma tässä talven pimeinä iltoina. Etupuskurin alareuna parista kohtaa ottanut kanttari osumaa. Ne pitäisi fiksata kuntoon ja sitten pakkelointi ja maalaus.
Onkohan kellään vastaavasta jo kuvien kera tehtyä linkkiä?
Mitä vehkeitä tuo muovihitsaus vaatii?
XC70 D5 -11
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Muovikorjaus on periaattessa helpon kuuloinen operaatio, mutta kestävän sauman aikaansaaminen vaatii oikeita välineitä ja tekniikkaa. Toinen vaihtoehto on tietenkin lyödä esim. puskurin takapuolelle "tavaraa" esim. kuitua niin paljon että sauma kestää. Itse en tätä pidä parhaana vaihtoehtona ollenkaan.
Tässä pari esimerkkiä, mitä löysin pikaisella googletuksella. Huomaa, että toisessa tapauksessa sauma on "avattu" ja "päätetty" ja toisessa tapauksessa saumaan on sellaisenaan hitsattu uutta materiaalia.
http://www.sbsi.fi/pages.php/Etusivu/Ko ... /Esimerkki
http://www.aanemuovi.fi/tuotteet_muovihitsaus.php
saabracing
hiotaan sisäpuolelta puhtaaksi halkeema ja sulatetaan halkeman päälle samaa muovia soiro, esim. pienellä kaasupöhöllä. itse käytän noin 3cmm-5cm leveitä soiroja ja pituus halkeeman mukaan.
tekniikka muistuttaa kaasuhitsausta, varovasti vaan lämmittää vuoronperään puskuria ja sitten "paikkasoiroa"
lopuksi voi siloitella korjatun kohdan esim. vanhalla leipäveitsellä jonka kuumentaa punahehkuiseksi.
taatusti tulee kestävä korjaus, ja julkisivun voi sitten ihan muovikitillä siloitella ja siten vaan pohjamaalit ja päälymaalit pintaan.
tai sitten täyttää muovilla myös julkisivun kolot.
ippe
Joissain tapauksissa käytetään metalliverkkoa taustapuolella lujitteena, jos moiselle katsotaan olevan tarvetta.
Pienellä kaasutoholla ja kuumailmapuhaltimella ajattelin kokeilla, kumpi sitten sattuu soveltumaan paremmin.
Eri muovilajeille löytyy aivan varmasti myös taulukot lämpötiloista, joilla niitä kuuluisi sulatella yhteen, tälläisten kunnollinen hyödyntäminen edellyttäisi hyvää lämpötilasäädöllä varustettua kuumailmapuhallinta...
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla on yx se puskin tos mitä ei tarviis hitsata. Toki pieni halkeama siin sport listas, jos esim sen 3cm pätkän hitsaa ni sais aika priimat kuoret siit halvalla, toki onhann niis naarmuja.
9-3.1972
Viggenisti
Onko tämä korjaus edennyt?
Eilen irroittelin oman etupuskurin. Pitää alkaa haalia sopivia muovitikkuja ja varusteita korjausta varten
XC70 D5 -11
ippe
Vielä on turhan kylmät kelit puuhastella pihalla.
Orbi-Tech oli saksalaisen firman nimi, sieltä tilasin tikkuja.
Viggenisti
Laitoin samasta paikasta tilaukseen tikkuja, verkkoa ja sopivan suuttimen kuumailmapuhaltimeen.
Kunhan nuo saapuu niin täytyy harjoitella.. :roll:
XC70 D5 -11
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
MOikka Kaikkille puskurin...pilaajille
Anteeks jo valmiiks..
Eli ekaks oon tehnyt noita melko monta
Käytän yleensä tai itse asiassa aina kuuilma puhallinta......eli se toho helv..in kuuseen.Lämmön säätely mahdototnta...muovi lossaa todella helposti.
Toinen mitä käytän on pika kolvi missä on muovi terä........
aliumiini verkko...sellainen pienehkö silmäinen käytetään esim puskurin taka puolella tukiverkkona..sitoo isommat halkeemat..ja puutuuvien palojen paikat
käytän myös nk kittaamiseen avattuihin tai puutuvien palojen korvaamiseen muovi levyä ja filiuksen pu 1 tai pu 10 tuotteita
sen jälkeen normi muovi kitti pintaan ja maali päälle
JOs tarvetta korjauksiin ....tai jos tarviitte neuvoo niin ottakaa yhteyttä
Asun riihimäellä...töissä vantaalla...
terv jari
ai niin voin ottaa kuvia kun seuraavan kerran korjaan puskuria...pian omassa halkeema...maailman isoin jääköntti törmäyskurssilla
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Viggenisti
Voishan tuon lumi/sora-auran aina viedä pajalle mutta harrastusmielellä aattelin ite koittaa pilata ensin :)
Miten tuo tukiverkko kannattaisi sulatella kiinni? Mulla on alareuna useasta kohdasta halki, ne on tarkoitus saada korjattua ja vahvistettua.
Mikä ois hyvä kitti päällypuolen tasoittelua varten? Pitäisi varmaan olla hieman joustavaa ettei heti ratkea maalin alta näkyviin.
XC70 D5 -11
