Motonetin sähköantenni
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Ostin tuollaisen ja nyt kysyn sitten tyhmiä,elikkä onko kenelläkään kokemuksia tuon vaihtamisesta,onko isokin työ?
karg
Re: Motonetin sähköantenni
Viesti Kirjoittaja karg »
Ei ole kovin paha homma pihalla ainaskaan kesäkelillä ;) Saa vaihdettua niin, ettei tartte purkaa moottoria irti autosta.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
itsellä oli vain jumissa, vaihdon jälkeen jäi arveluttamaan, että olisinko selvinnyt vain putsaamisella eli raakaa glykolia piiskaan ja edes takaisin ajelemalla saanut pikkuhiljaa liat/ jumittumat pois. siellähän on joku turvakytkin, joka naksuu/ lyö yli, kun vastustaa liikaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei siellä mikään muu lyö yli kuin se muovinen "hihna" rullasta, joka hihnaa pyörittää. Siinä vaiheessa kun antenni on jumissa, niin rulla ei sitä tiedä ja yrittää silti liikuttaa antennia nostavaa ja laskevaa hihnaa, ja kun antenni ei liiku, niin hihna lyö yli rullasta. Naksuva ääni tulee sitiä. Huonolla onnella hihna voi katketa. Olikohan tarpeeksi epäselvästi selitetty.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Ison rattaan sisällä on jousi/kuulakytkin, siitä se heittää yli silloin kun masto ei pysty liikkumaan moottorin pyöriessä.
Jos ratas hyppisi ruodon hampaiden yli, ääni olisi huomattavasti tiheämpi surina.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Ei ole paha homma vaihtaa, vaikka joutuisikin irrottamaan antennin moottorin. Moottoria ei tarvitse irroittaa, mikäli antenni suostuu tulemaan kiristysmutterin irroittamisen jälkeen (siinä ulkopuolella) ulos pelkän moottorin avulla (radio päälle). Mikäli ruoto on poikki tai antennin juureen tuleva holkki tiukassa, tämä ei onnistu. Ja ruotohan on poikki, mikäli antennin moottori vain hurisee nätisti, ja mitään ei tapahtu.
Talvella pihassa en kävisi vaihtamaan ainakaan jos moottorin joutuu irrottamaan, kyllä siinä näppinsä jäädyttää...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ota koko antennipaketti irti jos löytyy 12V sisätiloissa jostain akusta. Helppo sitten ottaa vanha poikki mennyt / toimimaton pois ja asentaa uusi lämpimässä.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Omaan kolkkiin vaihoin aikoinaa motonetin ruodon. Otin koko antennipaketin irti ja korjasin sen pöydällä selkä suorana. Antenni irti ja kiinni tais mennä tunnin verran muutamalla tupakkatauolla.
Volvo V90 -17 käyttis
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Aikoinaan ostin Motonetistä 9000:sen antenin, kun Kolkin antenit olivat loppu. Oli vähän lyhyenpi, mutta ajoi asiansa.
Raa-alla jäähdytysnesteellä olen talvella antennia voidellut, niin se on toiminut siedettävästi. Onko kukaan laittanut tällaista hainevää http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... 94026.html? Katolla kun on puhelinta varten turhana evä, niin sen voisi korvata radion antennilla ja pääsisi tuosta sähköisestä teleskoopista eroon.
Tuo olis kyllä fiksu antenni. Etenkin kun ne orggis nmt tai mitälie gsm- antenneja on alkavat olla aika rujon näköisiä.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Oma evä näyttää siltä kuin lauma rottia olisi käynyt nakertamassa sitä, varmaan linnut asialla
9-3 2.0t AT -01 stg1
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Mites herkkiä noi orkkisantennit on? Kun itsellä ei toi radio kuulu kunnolla kuin paikallaan ollessa. Radiona joku Alpinen bt-mp3 härpäke. Joten luulis siinä olevan ihan kunnollinen viritin. Kytkennät "pitäisi" olla kunnossa. Antenni työnnettynä sisään ei kuulu ollenkaan. (moottori siis rikki kun ei ees surraa enää)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Antenni sisässä ei taatusti kuulu, mutta anteni kokonaan ulkona kuuluu ihan hyvin, ei voi olla suurta eroa tavalliseen piiskaan. Tuo tietty edellyttää, että masto on ehjä ja puhdas.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
j-k
Mulla tulee antenni kovilla pakkasilla vain yhden pykälän ylös jolloin kuuluu kyllä yhtä hyvin kuin muutenkin, näyttää myös paremmalta kun ei piiska heilu tuulessa mukana ;)
Ajattelinkin kokeilla irroittaa moottorista piuha ja jättää tyngäksi tai kokonaan sisälle jos kuuluvuus pysyy samana
karg
Pistin eilen sulaan aikaan glykolia piiskaan ja ajelin antennia muutaman kerran ylös-alas. Tänään pakkasaamuna se nouskin yllättäen melkein ylös asti, joten oli tosta glykolista jotain apua. Aiemmin tossa pakkasilla tais se ensimmäinen osa vaan nousta vaivoin pinnalle. Tarvii uusia toi toimenpide, kunhan lauhtuu taas.
