Moottorista jotain rikki?
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Jotenkin hyvää tuuria kyllä taas kerran tämän kanssa, eli sigun ng900 2.0t ns. stage3 vireillä kyseessä.
Auto talviteloilla, kävin käynnistämässä auton ja käytin autoa n. 20min että lämpesi kunnolla. Päätin, että teen pienen lenkin autolla. N. 1km ajon jälkeen kuului pientä rapinan tyyppistä ääntä ja joidenkin sekunttien päästä siitä auto hyytyy ja sammuu. Rauhallista ajoa ja nopeutta oli siinä 30-50 tuon 1km aikana. Koitin käynnistää uudestaan, niin pyörittää, mutta huonosti ja ei edes lupaa.
Nesteet ja öljyt ok. Ei ainakaan huomannut mitään outoa ennen tuota pientä rapinaa missään. Senverta tutkin, että irroitin tulpat ja starttasin niin pyöri vauhdikkaasti, mutta kun tulpat iski takaisin, niin sama homma kuin ennen.
Leipoiko sieltä nyt joku, kiva homma jos näin, kun koneremonttikin tehty reilu 10tkm sitten. :(
Viimeksi muokannut nahkis, La Joulu 29, 2012 22:25. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
#2819
Mikgo
Re: Moottorista jotain rikki?
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Tuo vauhdikas pyöritys kuulostaa pahalta. itseltä kun meni venttiili poikki ja hakkas mäntään reiän niin pyöritti justiinsa tuollein "vauhdikkaasti" kun koitin startata ennekuin tiesin mikä oli vialla.
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
nahkis
Täytyy nyt ainakin puristuspaineet mitata.
#2819
Mikgo
Jeaps, toivotaan että sisuskalut on ehjänä :?
OG9-3 5d Aero -01
#5427
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Aina se pyörittää vauhdikkaammin ilman tulppia.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
nahkis
Tottakai, pitää huomenna tutkia asiaa lisää jos vaikka jotain löytyisi.
#2819
Mikgo
Niin siis tulpat kiinni pyörittää huonosti? vai samanlailla kuin ilman tulppia ?
OG9-3 5d Aero -01
#5427
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Niinä kertoina kun on pakovenaa ollu paloina imusarjassa asti ja imuvenaa pitkin pyttyjä, pyörittäny startti normaalisti ja joskus jopa 3 pytyllä liikkunu eteenpäin.
Nokkaketju poikki niin startti pyörittää tai oikeastaan pyörii vimmatusti.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
nahkis
Venakoppa irti, ei osu mitään outoa silmiin. Moniurahihna löysälle ja tulpat pois ja käsin pyörittämään konetta, liikkuu molempiin suuntiin vähän matkaa nätisti kunnes tulee stoppi. Omat voimat ei riitä pääsemään tuosta yli.
#2819
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vielä se helposti tarkistettava asia eli moniurahihnapyörä pois ja katsot onko ne torxit tulleet ulos.
Sen jälkeen öljypohja auki ja kolmospukki ekana auki. Jos kampuran laakeritkin on ok niin jakopäässä on jotain korkannut
nahkis
Jakopäässä näkyy irrallinen keltainen muovinkappale. Kestihän se jo yli 10tkm. Voi että kun ttuttaa. :(
#2819
vesa67
a) tasapainoakselien ketju päässyt niin löysälle että on hakannut luisteja rikki ja ne jumittaa paikat
b) jakopään ketju ollut niin löysällä (mikä ei äänistä päätellen ole tilanne) että hakannut joitain luisteja rikki
Jakopään sarja vanhemmalle T5 koneelle maksaa 400e ja niitä tp-rattaita ei edes ole saanut pitkään aikaan joten ehjä vaihtokonekin on yksi vaihtoehto. Tai jakopää kasaan ilman tp ketjua. Tai mahdollisimman hyväkuntoiset jakopään osat jostain purkukoneesta ...
tuke_t
Viesti Kirjoittaja tuke_t »
Sain itse tilattua eEuropartsilta nuo tasapainoakseleiden rattaat t5-koneeseen. Toisen rattaan osalta toimitusta joutui odottamaan hieman, sillä niitä oli tilauksessa eEuropartsille Ruotsista rapakon taakse. Elikkä toimitus oli Ruotsista n. parin viikon toimitusajalla.
Ja ihan kiusallani tämän selvittyä yritin PCS:n kautta noita rattaita kysellä ja katselin Speedpartsin sivutkin ja muutaman kerran sen jälkeenkin -->ei ole saanut suoraan Ruotsista noita.
Suurten epäilyjen kanssa toimitusaikaan varauksella suhtautuen pääsin kerrankin positiivisesti yllättymään, osat tulivat luvatussa toimitusajassa!
Harmi vain ettei noita saanut tilattua suoraan Ruotsista, niin olisi välttynyt tullilta yms jutuilta. Kyllä luulisi niitä jostakin löytyvänkin euroopan puoleltakin, mutta itse en jaksanut enempää jahdata. Olisiko noilla isoilla USA:n suunnan yrityksilla jokin etuosto-oikeus osille?
Mutta tuolta noita sai vielä pari kuukautta sitten, mutta hintaa tuli noille rattaille kaikkineen toista sataa euroa.
__________________________________________________________
Saab 9-3 SC Turbo X man. -08 VTuner Stage 2+
SAAB 900 Convertible -95 2,3 GT3071 RE85 "Italian Aero"
#4986
vesa67
Partsforsaabin luettelossa ainakin on tuo ratassarja ja pari kuukautta sitten kun kyselin niin väittivät että löytyy varastosta.
