Saabin virtalukko!!!
Mulla on toi 900 s automaatti vm.-94 ja siit mäni toi virtalukko jumiin,no ei se mitään..
Mutt tyhmänä täss kysynkin teiltä viisaammat,ett käykö siihen vm.-93 virtalukko ku sen sais heti hyllystä hintaan n. 70 e varaosana...Tohon kyselen suorittaneena omasa maksaa 195 e merkkiliikkeessä tilaustavarana....
Eli onko vm.-93 ja vm.-94 virtalukossa eroa mitään???
Re: Saabin virtalukko!!!
http://translate.google.fi/translate?hl ... ml#linkbar
Jos kyse NG900 tuon taulukon mukaan käy, pesu polttoaineella joskus tuohon auttaa, viet pesän lukkosepälle niin laittaa uudet sisäkalut siihen (halvempi ja aukee kaikki lukot).
No niin kaikki vastanneet...Tänään tehtiin uus avain Saabin omilla koodeilla ja kappas,pirssi hörähti tulille...
Mutta aion kyllä tuon virtalukon ottaa pois ja toimittaa sen sarjoitettavaksi...
Nytpä kysyn teiltä,hyvät "kanssa-veljet/-sisaret",lähteekö tuo virtalukko pois siinä "radio-asennossa" vai virrat päällä,kun on kahta mielipidettä,eli kumpi oikein tossa kulkineessa,eka- vai toka-asento???
Kiitos jo etukäteen kaikille vaivaa nähneille ja oikein hyvää uutta vuotta 2013:)
oikea asento on himpun yli 12. (ei puoli 1)
Minä kiitän vastauksesta...Pitänee huomenissa kokeilla:)
No niin,"kanssa-autoilevat"
Eipä onnaa toi virta-lukon irroitus,vaikk kaikki tehty ohjeiden mukaan
Onko siellä vielä joku "läppä" tai muu edessä,kun ei tunnu löytyvän siit reiästä mitään "salpaa",mikä liikahtaisi edes johonkin suuntaan???
Ku tuoll yhdessä jutussa oli,että siinä on joku "tulppa" edessä,joka pitää porata pois??
Aika mielenkiintoiseksi menee tämä juttu,jos noin!!!!
Yrittänyt siitä reiästä sitä "salpaa" painaa edestä pois,mutt ei niin ei
Mikä mulla nyt on pielessä vai onko se toi peukalo liian keskellä kämmentä????
Ei siitä mitään tartte porata pois.
Itse olen käyttänyt noin 3mm suorapää ruuvaria, joka on taivutettu mutkalle noin 5cm kohdalta.
Ruuvari tungetaan siihen noin neliön muotoiseen koloon ja painetaan suoraan etupuskuria kohti. Tunkemista voi vielä hieman tehostaa samalla pienellä pyöritysliikkeellä.
Kun ruuvari riittävän syvällä, niin voi avainta vielä hieman heilutella samalla nostaen, että kynsi menee ehkä hieman enemmän pohjaan (jos ei ollut jo...) ja lukkosylinteri nousee ylös.
Okei,aamulla ei kun kokeilemaan....
Kiitoksia paljon tästä ohjeesta
No niin kaikki
-miehet/-naiset,nyt se irtosi toi lukkopesä,kun sai tuon "työkalun" siihen tehtyä/väännettyä
Tuhannet kiitokset teille neuvoista ja nyt toi lukkopesä lähtee uudelleen sarjoitettavaksi eli näillä näkymin en ainakaan uhraa n. 200 e tohon merkki-liikkeeseen eli kiitos vielä kerran
