ng900 jätti tiensivuun, apua kaivataan, KIIRE!
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
No niin, apulaitehihna poikki ja vasemman puoleinen ohjainrulla rikki kortteli ennen katsastusta. Voiko rullan vaihtaa tienpäällä ja saako ujutettua hihnan paikoilleen ilman mitään poistamista??? Motonet on suht lähellä niin ajattelin käydä hakemassa osat sieltä kun töihin pitäisi päästä piakkoin?
Onko mahdollista?
Ja kiitos etukäteen
Saab 9-3 1.8t SS man -04
karg
Re: ng900 jätti tiensivuun, apua kaivataan, KIIRE!
Viesti Kirjoittaja karg »
Täkäläinen kaveri (beluski) vaihtoi meikän NG-cabbeen ton hihnan siitä yläkautta pujotelleen, eli pitäis onnistua. Kyl se vähän tais siinä kiroilla, mut aika sujuvalta näytti kun vierestä seurailin.
JMR
Viesti Kirjoittaja JMR »
Vaihdoin ennen joulua taivasalla hihnan ja kiristyspyörän. Otsalamppu pitää olla ja mielellään taskulamppu myös. Hihnoja on useammanpituisia, kannattaa varmistaa, että on oikea. Motonetista ostin kamppeet. Vaihtaminen on pirunmoista ähräämistä ja näpit on tosi paskassa kyynerpäitä myöten, mutta onnistuu kyllä näppärältä.
lisäys: En nyt muista, oliko se kiristyspyörä, vai pelkkä taittopyörä, minkä vaihdoin, sellainen muovirulla, missä on laakeri keskellä.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Pyörän saa helposti paikalleen, kun teippaa sen ruuvin prikkoineen kiinni pyörään etupinnasta ja pyörää kiertämällä lähtee ruuvi helposti kierteille.
Lopuksi repii teipit irti ja tekee loppu kiristyksen.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
ei tarvinnu vkoloppuna edes teippiä, saman homman tein...l
9-3.1972
turku900
kiitoksia vastauksista! saihan sen hyvin vaihdettua kun oli hetken pähkäilly missä järjestyksessä se sinne pujotellaan. katsurilla kävin äsken ja puhtaat paperit kehujen keraa tuli!
