Kierrokset leijuu kylmänä
Eli autona toimii t7 kolkki biopower softalla. Oireena on ainakin näin talvikeleillä startatessa kierrosten nousu hetkeksi (n. 5sek) 1500-2000rpm tuntumaan. Ja jos kaasuun vähän koskee niin kierrokset jää muutamaksi sekunniksi sinne 2000rpm tuntumaan. Kun auto on käynyt n. 10 sekuntia startista niin oire poistuu eli kaasunkin painamisen jälkeen laskee taas heti. Lämpimällä koneella ilmiötä ei ole. Eli vain kylmänä tai sitten jonkin aikaa seisseenä kun starttihetken lämpötila on 20-50 astetta. Näin ainakin etanolilla, bensalla en nyt muista tekeekö samaa.
Onko tämä normaalia vai pitäisikö huolestua?
Viimeksi muokannut Koskimaa, Ke Helmi 06, 2013 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T7 vm. 2001 9-3
Re: Kierrokset leijuu kylmänä
Riippuu softasta, jos tiedät tekijän niin kysy onko startin jälkeiset kierrokset tarkoituksellisesti tuolla tavalla profiloitu
En usko että kukaan on tuolla tavalla kierroksia T7 softassa sorkkinut, vian oirehan se on. Onkohan catalyst lightoff päällä vai pois..
Voitko selventää mikä on catalyst lightoff ja mistä sen pystyis tarkistamaan?
T7 vm. 2001 9-3
Softatoiminto katalysaattorin lämmitykseen, ruksi firmware informationissa jos katsoo softabinääriä T7Suitessa.
Okei eli en pysty itse kattomaan
Jos autoon tulee jokin vikakoodi niin ilmoittaako sid siitä automaattisesti omalla näytöllään vai pitääkö ne erikseen lukea lukijalla? Tuleeko mieleen mitään vakavaa vikaa mikä voisi tuollaista aiheuttaa?
T7 vm. 2001 9-3
Jos SID-info on päällä, niin se näyttää muistissa olevien vikakoodien määrän ja viimeisenä tulleen vikakoodin, mutta ne pitää itse katsoa, automaattisesti ne eivät hyppää näytölle.
Moottorinohjauksem vikakoodit voi lukea ja nollata suurimalla osalla OBD2-lukijoista.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Mielestäni ominaisuus, eli molemissa T7 koneissa (aerot 93/95) tapahtuu samanlainen ilmiö eli kännistyksen jäkeen kierrokset käy ylhäällä,(jos lämpötila alhainen) softa kummassikin by jc joten niin ja näin eipä tuo ole haitannut.
Pitäisikö nyt huolestua ?
Eipä kai ja yleensä meikäläisen viestit poistaa ylläpito.
Viimeksi muokannut jupu, To Helmi 07, 2013 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EI Saabia...tällä erää.
Kiitos selvennyksestä! Sid info on käytössä, mistä sieltä löydän em. asiat?
T7 vm. 2001 9-3
Eli SID-infoa katsomaan, FCOD on vikakoodi ja tulkkauslista löytyy: http://www.saab-tuners.com/en/faq/saab- ... talog.html
Tuolla lisää asiasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=648191
Kyllähän se hetkeksi kiekkoja käynnistyessä nostaa mutta ei kauhean kauaa pitäisi kellua ylhäällä että normaalia olisi.
