Nopeat kysymykset
Lilsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Onkohan vain optinen harha vai ovatko nuo putket hanganneet yhteen tai jotain. Näyttäisi siltä kuin olisi pieni reikä, josta sumuttaa sotaten joka paikan. Banjolta jos vuotaisi, niin luulisi putkien turbon läheltäkin olen märkä. Mukavasti varmaan käryttää aina aluksi.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Kolkista alkoi kuulua kauhea vinkuna konehuoneesta hihnan päästä. Vika paikallistui johonkin hihnapyörän rullista. Ääni kuuluu mielestäni tulipellin puoleisesta päädystä. Onko todennäköistä, että tuo kiristimen rulla on loppu? Vai onko joku muu rulla herkempi hajoamaan? Taitaa olla ihan motonet kamaa. Mahtaakohan foorumilta löytyä vaihto-ohjetta?
9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eihän se vaan ole öljynsuodatin kun vinkuu?
Tonnari88
jmaatta kirjoitti:Eihän se vaan ole öljynsuodatin kun vinkuu?
Ei se kai voi olla kun auton käydessä kun löysää hihnan kiristimeltä, niin ääni lakkaa kokonaan. Ääni myös voimistuu kierrosten noustessa ikään kuin samaan rytmiin.
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kyllähän 12v vanhassa kolkissa voi rullat vinkua...Helppo vaihtaa, mutta kiristäjän saa helposti rikki jos ei avaa huolella (voi siltikin hajota, alkuperäisissä huono valu).
Ohjeita voi katsoa vaikka täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=140018
9-3 Sport 2.3T -00
9-3 Aero Coupe 2.3T -01
Pakosarjoja ja rst-putkistoja: www.instagram.com/prfabrication
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Onko kukaan tutkinut käykö 9-5 Saab Aeron kytkinpaketti 9-3 Saab Aeroon?
On yli satasen halvempi, kuin Viggenin paketti, mutta halkaisija on hieman suurempi.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei käy. 240mm kytkin vaatii eri vauhtipyörän joka ei mahdu 9-3:n kytkinkoppaan.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
jcarlson kirjoitti:Ei käy. 240mm kytkin vaatii eri vauhtipyörän joka ei mahdu 9-3:n kytkinkoppaan.
Kyl se sorvaa itselleen tilaa ;)
9-3SS 1.8t Vector -08 StageMAX350cc
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mikä mahtaa olla varaosakoodi allekirjoituksen mukaiseen autoon, oven/takaluukun lukkopesän suojamuovinappi? Sama osa muistaakseni OG95.
pamppu
9-3 Sport 2.3T -00
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mikä laajakaistalambda saappiin?
Mitään suosituksia?
Saab ng900t -95
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Joku LSU 4.9-anturilla. Innovatella ja AEM taitaa olla uudet mallit pihalla tuolla anturalla...
NG900 -95 Alkoholisoitunut peruna-stage
9-5 B235iR MY98 Biopower
joonas112
Viesti Kirjoittaja joonas112 »
http://www.amazon.com/Innovate-Motorspo ... s=wideband tuo olisi ainakin edullinen mutta anturi taitaa olla 4,2.
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Mikäs pusla(?) on yleisin narisija kun ajaa kuoppaan kuskin puolella edessä? Nyt kun on pakkasta niin ruvennut kuulumaan. Plussakelillä äänetön.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^ Etuvakaajan pusla(t) tuppaavat narisemaan pakkaskeleillä. Loppuu yleensä muutaman isomman jouston jälkeen.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
