Nopeat kysymykset
shamrock
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Henri S kirjoitti:
To Touko 12, 2022 16:39
Kuuluuko tuon kuskin istuimen korkeussäädön vivun palautua vaateriin kun sitä käyttää? Ng satku siis kyseessä.
Kyllä se kolkissa ainakin palautuu aina siihen keskiasentoon, Haluttuun suuntaan mennään siis pumppaamalla pykälä kerrallaan, keskiasentoon palautuu aina automaattisesti.
'01 9-3 2.0 turbo
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
No pitänee tutkia että onko se jotenki sökö. Ilmeisesti vipu kuitenki irtoaa kokonaan yhtenä mönttinä eikä tarvi pelätä väkivaltasesti purkautuvia spiraalijousia tai muuta mukavaa :roll: . Seuraavassa popetassa on kyllä sähköllä säädettävät muistilla.
pesu
Viesti Kirjoittaja pesu »
Onko OG 9-3 5ovisen takakaarien korjauspalat saman muotoiset kaaren keskellä kuin 3ovisessa? Onko kukaan hyödyntänyt? Uusimistarve kaaren keskikohta 3-ovisessa Aerossa.
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
RiikkaK kirjoitti:
Pe Marras 12, 2021 17:49
Vieläkös täällä on joku sidin pikselikorjaajaa..? :roll:
Hyvin pelaa, kun vaihdoin kolkkiin sidin kaapelin, näytön ja polttimot... Helppo homma oli ...
PS. Tuskin olisi tullut kuntoon pistely tekniikalla, koska nauhakaapelin liimaus irronnut toisestä päästä todellakin pahasti...
Todennäköisesti alkuperäinen, joten 22 vuotta vanhat liimat....
Nyt mukava lukea kaikki infot radio kanavineen...
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Pystyykö polttoainepumpun toimintaa kokeilemaan esim. syöttämällä liittimen napoihin virtaa?
Cona
Cona kirjoitti:
Ke Kesä 29, 2022 08:57
Vastaan itse itselleni, kun kukaan muu ei vastannut. Pystyy. Eli esim. irtoakusta kaapeleilla kokeilee ämpärin liittimeen, pyöriikö bensapumppu.
Hirvis
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Hirvis »
OG 9-3 "hukkasi" opensidin. Autossa stage1 ja biopower ohjelma. Yhtäkkiä ei enää toimi open sid, ecun sulake käytetty irti ja virtoja katkottu. Mikä voisi olla ongelmana?
Foorumilainen
Viesti Kirjoittaja Foorumilainen »
Moikka. Osaako joku sanoa käykö og93 t5 airbag koodaamatta og93 t7 aeroo?
Hirvis
"Koeajolla"
Hirvis kirjoitti:
Ma Heinä 04, 2022 09:53
Selvisi, ulkolämpötila anturi rikki ja aiheutti tämän "vian". Anturi uusittu ja sidi toimii.
jartza72
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jartza72 »
Moikka
OG 9-3 2.0 vaparista vikakoodia pukkaa P0103 eli ilmassa-anturi paskaa. Mistä sellaista kannattaisi alkaa metsästämään?
-J-
Saab 9-5 Aero -03
Saab 9-3 2.0 -99
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Vaparin ilmamäärämittari
OEM 4780185
Bosch 0 280 217 120
Saksasta vois löytyy mutta noin 310€ posteinen linkki https://schwedenteile.de/search/4780185
tai foorumilta voi löytyä
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Voiko sama avain olla koodattuna kahdelle eri twice boksille. Eli voiko hyllyssä olevan twicen avaimen koodata toiseen autoon ja silti joskus tulevaisuudessa herättää sillä tämän hyllytwicen käyttöön
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
shamrock
hkylmala kirjoitti:
Ke Elo 17, 2022 19:21
En ymmärrä miksei voisi. Avain ei tiedä mihin se on koodattu, mutta twice tietää mihin avaimeen se on koodattu.
'01 9-3 2.0 turbo
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
NG 9-5 2007 2.3t tyhjäkäynti on melko lailla "oskilloiva". Käynti on varsin epätasaista. DI-kasetin vaihdoin ja vikavalo lähti. Paikassa uudet tulpat NGK BCPR7ES-11 ja tankissa 98:ia. Ajossa ja ilman kuormaa kun vähän nostaa kierroksia niin käy ja vetää nätisti.
Kilsoja vasta vajaa 150tkm ja melko lailla huollettu peli mutta uusi yksilö minulle kun vasta Ruotsista hain.
Mistäs hakea parannusta tuohon käyntiin?
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Mitkäköhän Moponetin nykyisestä verhoilukiinnikkeiden valikoimasta mahtaa istua saappiin. Netistä sais tilailtua ns. alkuperäis laatuisia, mutta maksavat lähestulkoon enemmän kuin itse saapas :lol:
9-3 2001 - B205R
