Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Tuohan oli hyvä vinkki, kiitokset!!
Tarkkaanku mittasin nyt niin 4 mm on valistä, piisaa joo. Vanne on ALU26 ja tukevat vanteet ovat, eivät ne kokeillessa reippaammassa kaarreajossakaan näemmä kiinni ottaneet. Eikä pitänykkään ottaa
Sininen Saab 9-3, '99
Sanoisin että jotain olisi pahasti pielessä jos vanne taipuisi ajossa puoli senttiä ja vielä sellaiseen suuntaan että vanteessa oleva paino ottaisi satulaan kiinni.
Tai sit ne on ne surullisenkuulut ALU34-vanteet vuodelta 1999 ...
En osaa laittaa kuvaa, mut minulla on just ulkokehän painot noissa ALU26-vanteissa sillä kohdin että ovat jarrusatulan kohdalla. Huvittekin ja kuvittelin ittelleni, että ajan 160 km/h ja kaarran radalla vasemmalle niin että hipaisisi pelkääjän puolella liimapainot satulaan
Pitkän ajan päästä vastaan, mutta tuli vähän aikaa sitten viimeinkin purettua luukun verhoilu uuden spoilerin asennusta varten. Kahvan kotelo oli läpeensä ruostunut, haettiin romarilta "uusi" ruosteeton tilalle ja toivottavasti ongelmat korjautuvat tällä, jahka saa vaihdettuaJuho80 kirjoitti: ↑Su Loka 23, 2022 11:58Yksi tyypillinen vika on, että avauskahvan kotelo ruostuu ja kahva ei mahdu enää liikkumaan täyttä matkaa.elRiku00 kirjoitti: ↑Su Loka 23, 2022 10:39Mistähän mahtaa kiikastaa, kun takakontti ei pysy kiinni ellei ennen lukkoon laittamista avusta painamalla spoikasta. Vastavuoroisesti ei myöskään suostu avautumaan pelkällä kuskin oven-/kapulan nappulan painamisella aukea vaan avainta pitää lukossa käyttää. Pieni vika, mutta ei jaksa laiska saabisti nousta jakkaralta avaamaan konttia sitä tarvitseleville
9-3 2001 - B205R
Mikähän mahtaa olla tämänpiuhan/anturin tarkoitus tuleeko vaihdelaatikkoon kiinni?
9-3 2001 - B205R
Kiitos vastauksesta, ei ollut harmainta hajua minkä piuha. Tulikohan tehtaalta jo valmiina, ainakin muovissa oli reiät telineelle joku porannut joskus
9-3 2001 - B205R
Johonkin se iienee jo tehtaalla vedetty, omassa '01 mallisessa on se hainevä katolla ja sietä löytyy samanlainen pää. En ole etsinyt toista
'01 9-3 2.0 turbo
Allekirjoituksen kolkki ja lämmityslaitteen suuntaus. Muoviakseli oli edellisellä omistajalla hajonnut ja ennen kuin laitan uuden tilalle haluaisin kokeilla että se rumpu pyörii eikä jumita jolloin rikkoisi tämän uuden akselin. Mikähän työkalu soveltuisi rummun / suuntauksen muuttamiseen?
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Entiset:
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
OG kolkin etummaisen jarrukilven torx ruuvin kierrekoko ja pituus..?
M6x8
Omaani löysin "uusia" og-satkun purkuosista. mm. ikkunan kiinnityksessä nostimeen on samoja.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kiitos tiedosta.
Sinne varmaan sopii tavallinen 6 kanta pultti.
No niitä löytyy sopivasti aisi 316 pultteina.
Mitäs muita paikkoja on hankkia näitä korjausholkkeja iskaritolpan yläpäähän kuin skruvat?
Viimeksi muokannut patse, La Syys 23, 2023 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
B205 T7 og9-3 2001 venttiilikopan tiiviste vuotaa ja vaihdan sen. Mietin ja kysyn, että kannattaako sylinterikannen pultit uudelleen kiristää (löysäksi ja kiristykset sitten vuorollaan kiertäen kaikki pultit 40nm, 60nm ja 90 astetta) tässä yhteydessä kun ei ole tietoa onko tehty aikoinaan? Nesteet eivät ole sekaisin tms. Sen verran tullut öljyä venttiilikopasta että vaikea sanoa vuotaako kannen tiiviste öljyä ulospäin. Pakokaasupäästöt on hyvät.
Og 9-3 2001 2.0t
Sanoisin että yksi kerrallaan auki ja kiinni. Momentista en osaa sanoa.hegetti kirjoitti: ↑To Syys 21, 2023 12:21B205 T7 og9-3 2001 venttiilikopan tiiviste vuotaa ja vaihdan sen. Mietin ja kysyn, että kannattaako sylinterikannen pultit uudelleen kiristää (löysäksi ja kiristykset sitten vuorollaan kiertäen kaikki pultit 40nm, 60nm ja 90 astetta) tässä yhteydessä kun ei ole tietoa onko tehty aikoinaan? Nesteet eivät ole sekaisin tms. Sen verran tullut öljyä venttiilikopasta että vaikea sanoa vuotaako kannen tiiviste öljyä ulospäin. Pakokaasupäästöt on hyvät.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
