Mulla on vähän samaa havaittavissa. Saa ilmotella jos vika löytyy. Voisin kokeilla alun irrottamista.opeli kirjoitti:Ittelle ilmaantunu just sama "ärsyttävä vika". Kierrokset jopa nousee hieman kun vaihtaa pykälää isompaan ja kestää tovin ennenkuin lähtee laskeen. Nykysen boxin kun vuosia sitten vaihdoin niin olin nimenomaan tyytyväinen boxin silloiseen ominaisuuteen palauttaa kierrokset nopeasti alas...toisin nytsaabi90 kirjoitti:Mikäköhän voisi olla vialla, kun kierrokset jää hetkeksi korkealle kiihdytyksen jälkeen?
Laitoin juuri uuden ECUn kiinni, niin korjaantuukohan tuo ajanmittaan kun trionicci itsestään säätyy hieman?
Eli mistähän moinen...jotain mekaanista vikaavikaa vai väärä ajotapa tehnyt boxista moisen
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Ng900
Juu. Myös mallisarjan tehokkaimmassakin on tulppa perinteisen antennin ruodon paikalla. Kylläkin syynä Viggenin takaspoileri.himppu kirjoitti:
Kysymys kuuluukin, onko tuohon mahdolliseen antennireikään saatavissa alkuperäistä tulppaa tms. Tarviketulpat eivät välttämättä istu tuohon kaarevaan peltiin kovinkaan hyvin.
Löytyikin äkkiä: Osanumero 4410668
Onkoha tuo ilmastoinnin haistelijan suojamuovi laitettu jostain muusta vehkeestä kun ei oikein tunnu istuvan muuhun sisustukseen:
Ei keltään löytyisi oikeanlaista?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Näyttäsi äkkiseltään tonnarin palikalta. Toiseen kysymykseen mulla ei ole vastausta .
Myös ng900 on tummemmalla sisustalla, eli veikkaan ng900:sen imuria.
Paitti tuo ei sovi syvyyden puolesta, jos siis on painettuna pohjaan saakka... Ja näyttää liian kulmikkaalta (ei kaarevia reunoja yms)
900 Cabriolet 2.0T '95
Ai, se ei siis ollut tarkoituksella puoliksi ulkona.
Jep, kyllä se ikäänkuin paikoillaan on mutta jää tosiaan noin. Itse anturi näyttää aivan uudelta rupeleineen kaikkineen että liekö edellinen omistaja tilannu väärän osan tms.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Osaako joku kertoa pikaisesti tästä osanumerosta, että ovatko 15" vai 16" jarrusatulat/rungot: 1# 5391842
Etujarrut vikisi satkussa, hain motonetistä uudet palat ja vaihdoin, vinkuu hieman vähemmän mutta vinkuvat edelleen. Mitäs nyt, haenko biltemasta vikinänestokumia palojen selkään vai? Samalla voisi koittaa viilata satulat mahdollisimman puhtaaksi, nyt otin vaan isoimmat männän ympäriltä.
Ng900
- "Kaasari"
Käykö 9000 2.3t kampiakselin asentotunnistin NG900:seen 2.0t? Vai onko 2litrasessa erilainen?
Saab 9-3 SE 2.0t b204r -99
Ex-9000 2.3t aut. USA-malli kaikilla herkuilla
Saab NG900 2.0T Stage2
Mitkä ne tulpat oli mitkä kannatti laittaa T5 koneeseen ja etanoli konversio kyseessä? Nopeella haulla en löytänyt.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
NGK (1095) BCPR7ES-11Samuli.k kirjoitti:Mitkä ne tulpat oli mitkä kannatti laittaa T5 koneeseen ja etanoli konversio kyseessä? Nopeella haulla en löytänyt.
9-3 5d SE AT '01 RE85
Nonii, 7.95e piti tästä silmänhaitan korjauksesta maksaa...jmaatta kirjoitti:Onkoha tuo ilmastoinnin haistelijan suojamuovi laitettu jostain muusta vehkeestä kun ei oikein tunnu istuvan muuhun sisustukseen:
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mikä mitsun öljyliittimen kierre on? siis se mihin banjot tulee kiinni kun ahdin on jo hallilla ja itse kotona ja jäipä tietenki se kierre kattomatta ja aamulla pitäs ekana käyä banjot hakemassa. Ei viitsis sen takia ajaa 50 kilsaa lenkkiä että käy mittaamassa kierteen tiheyttä.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
