Madallusjousien yhteydessä asennettavat osat ?
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Olisi tarkoitus kohtapuolin laittaa jouset alle ja jostain muistan lukeneeni, että oli olemassa jonkinlaiset jousikuppeihin laitettavat käikäleet, jotka helpotti jousten sopivuutta/istuvuutta/muuten vaan auttoi johonkin.
Sattuuko joku muistamaan onko tuollaisia ylipäätänsä olemassa vai oliko se jonkun oma viritelmä ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
vesa67
Re: Madallusjousien yhteydessä asennettavat osat ?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joo etutolpissa on jousen ja jousilautasen välissä sellainen sinkitty käikäle, itse olen ainakin PCS:ltä niitä löytänyt. Mieti samalla meneekö kääntölaakerit kanssa vaihtoon, ei nekään ole tuhottoman kalliita.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kääntölaakereista sen verran että halvimmat tarvikelaakerit ovat välillä jo uutena huonompia kuin 300000km ajetut alkuperäiset.
Etutolpan kunto kannattaa tarkistaa kun kerran tolpan ottaa irti jousen vaihtoa varten, jos tolpat ovat kunnostuksen tarpeessa, niin menee hitsaamiseksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Iskarit kannattaa vaihtaa samalla, esim. koni sport.
j-k
Pitääpi kysellä PCS'ltä jos löytyisi sieltä, laakerit menee joo vaihtoon kun ei hirveästi kustanna. Tolpat on suhtkoht ok kunnossa ja tässä mennään aika tiukalla budjetilla, joten iskareita en rupea vaihtamaan. Lähinnä ulkonäköseikka tuo madallus. Ajettavuus, tietenkin kulmien säädön jälkeen, on mitä on.
Viimeksi muokannut j-k, Ti Marras 12, 2013 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
Näin on. Ja jos iskarit ovat alkuperäiset, ne ovat todennäköisesti madallusjousien asennuksen jälkeen hyvin pian myös entiset. Sitten onkin mukava taas irroitella etutolppia ;)
j-k
Juu sen ajan murheita sitten.
Sain EPC'n taas käyttöön, joten jos joku joskus ihmettelee niin osanumero on 4779724.
Tämä osa siis kyseessä: http://www.eeuroparts.com/Parts/29022/S ... r-4779724/
