ng900 meno "tahmeaa" & bensankulutus taivaissa
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Taas alkoi emännän auto oikutella. Soitti ja kertoi että auton käyntiääni jotenkin muuttunut, meno muuttunut tahmean oloiseksi ja bensan kulutus noussu pilviin.
Itsellä ei mahdollista vilkaista autoa välimatkan takia.
Mistä "etsiä" vikaa? Ilmamassamittaria epäilen itse?
Auto ng900S ja 2.0 vapari automaatti vm94
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
vesa67
Re: ng900 meno "tahmeaa" & bensankulutus taivaissa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
selvästi lambda rikki, sehän sen seoksen säätää loppuviimeksi
Porilaine
Tämä selvä. Kuinka pahaksi vika voi mennä? Onko mahdollista että auto jää tienpäälle?
Bensankulutus on kova mutta mutta....
Onnistuuko anturin vaihtaminen kuinka helposti? Sehän on etuputken yläosassa?
#jäsen 4060#
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Siitä vaan onko nyt 22mm vai 24mm kiintoavain käteen ja vääntämään auki. Seuraa mihin liittimeen menee johto ja uus tupaan.
Suosittelen boschin lambdaa, säästyt jatkuvalta jumpalta jos tarvike romuja laitat.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
atobee
Viesti Kirjoittaja atobee »
Eikö lambda-ongelma sytytä "Check engine" valoa?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
vesa67
Lämmitysvirran raja-arvojen ylitys kyllä mutta voi olla hankalaa kehittää algoritmia joka tajuaa omista mittausarvoistaan että tulokset on vääriä kun ei ole vertailuanturia. Jossain tapauksessa tietenkin tulee seosvikakoodi mutta ei se taattua ole.
Lambdat tuntuu pääasiassa seoksen osalta säätävän tuohon liian rikkaaseen seokseen kun ne alkaa oleen väsähtäneitä
