9-3 Soitin päivitys
Subonaattori
9-3 Soitin päivitys
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Aihetta on käsitelty paljon mutta silti en löydä varmaa tietoo että mitkä rattinappi adapterit käy ja toimii.
Auto on -01 9-3 AS2 systeemi ja haluaisin vaihtaa soittimen uudempaan, mutta pitäis saada rattinapit toimimaan uudessakin.
Alpinen soitinta olen kaavaillut sielä on adapterille 2 vaihtoehtoo.
esitteen mukaan 02 asti pitäis rattiputkella olla 3-napainen liitin johon kytketään.
Toinen vaihtoehto on 10 pin din liitin mankan takana
[url]http://www.audiohellman.fi/uploads/Ratt ... 11.pdf[url]
kurkkasin sinne rattiputkelle niin ainakaan äkkiää en tota 3-napaista liitintä löynnyt vaikka vm. mukaan pitäis olla.
Entäs onko kukaan saanut autoleadsin systeemiä pelaamaan antais vähän vapautta soittimen valintaan ku on johto useammalle merkille.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
Kaks-Seiska
Re: 9-3 Soitin päivitys
Kyllä se liitin on rattiputkella hyvin näkösällä, tosin siihen on kytketty vain kaksi johdinta, mikä saattaa hämätä. Kytkeminen vaatii sen "polvisuoja"-paneelin irrottamisen, ellei sitte ole todella näppärät sormet. Harmaa liitin on se rattinappien liitin ja oranssi vastaava airbagin. OG-kolkkiin oikea adapteri noista on tuo KCE-867B.
Autoleadsin adapteri ei itselläni toiminut pioneerin kanssa, joten suhtautuisin varauksella. Onneksi nimimerkki matsson tekee toimivia adaptereita Pioneerille.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=118222
#3929
Saab 9-3 ss -05
Subonaattori
Eli se on se pieni harmaa liitin mihin tulee keltamusta ja keltanen piuha? ne molemmat liittimet näkyy purkamatta sieltä muovien kolosta.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Kaks-Seiska
Kyllä, oikean liittimen löysit.
#3929
Saab 9-3 ss -05
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
OG9-3:sen audiosysteemien kanssa kannattaa samalla päivittää etupään kaiuttimet, alkuperäiset ovat kehnot.
Mä sovittelin omaani JBL:n 3-tiesarjan ( GTO 6583C) ja vahvarin eteen, ihan alkuperäisen mankan kanssa äänenlaatu parani huomattavasti...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Subonaattori
Joo varmaan jossain vaiheessa saa paperikajarit lähtee, mut nyt ekaks pitää saada toista sukupuolta olevalle 2 kuljettajalle muistitikun reikä :lol:
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
Nälkä kasvaa syödessä panin etupäähän 3-tietä tilaukseen. Taakse tulee Lanzarin 6x9
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
Laitoin eilen Alpinen paikoilleen pientä kikkailua ja sahailua, mutta lopputulos loistava. Soitin istuu juuri niinku pitääkin ja ratti napit toimii täydellisesti.
Ja ennen kaikkea äänimaailmaan huikea muutos vaikka orgis kajarit vielä paikoillaan.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tänään tällaista...
Huomattava parannus pelkästään nuo vaihtamalla AS3:ssa. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jake68
Viesti Kirjoittaja Jake68 »
Tässä taitaa olla asiantuntijoita niin kysynpä teiltä että onko 9-3 vm.08 takana johtosarjassa valmiina paikkaa vahvistimelle , poika vinkuu bassolaatikkoa ku ajelee mun autolla. Nyt siinä on orkkis kajarit 7kpl se isompi paketti. Vai joutuuko vetää uudet piuhat edestä asti?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
jmaatta kirjoitti:Tänään tällaista...
Saat vielä paremman muutoksen noilla,kun kokeilet kuunnella ilman ritilöitä:).
Omassa tein dremelillä n. 10cm pyöreän reiän ritilään,sit kaiutinkangasta siististi päälle,keskialueen toistossa huima ero!
Mulla tosin hieman erilainen systeemi muutenkin popeissa: ).
#2285
jmaatta
Jep, kokeiltiin ilman ritilöitäkin mutta näillä mennään. Enemmän minua noissa alkuperäisissä häiritsi diskantti - tai pikemminkin sen totaali puuttuminen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Nupe
Viesti Kirjoittaja Nupe »
Jake68 kirjoitti:Tässä taitaa olla asiantuntijoita niin kysynpä teiltä että onko 9-3 vm.08 takana johtosarjassa valmiina paikkaa vahvistimelle , poika vinkuu bassolaatikkoa ku ajelee mun autolla. Nyt siinä on orkkis kajarit 7kpl se isompi paketti. Vai joutuuko vetää uudet piuhat edestä asti?
Olen ymmärtänyt, että NG 9-3 olisi ilmeisen pirullinen siinä mielessä, että on signaaleista suodatettu pois autossa olevien kaiuttimien toistoalueen ulkopuolelle jäävät äänet. Eli vaikka mihin vahvistinta laittaisi, ei matalia ääniä saisi kuulumaan. Näin ainakin 4 kaiuttimen järjestelmässä, jos ajattelisi vaihtaa niitä parempiin, ei kuulemma parane. Vahvistinpaikkoja on etupenkkien alla ja ilmeisesti tavaratilan sivuverhoilujen takana, riippuen vähän korimallista, niistä voisi olla hyvä etsiä johtosarjoja...
Itse olen laittanut kaikki vaihtoon soitinta myöten ja projekti on yhä vaiheessa, saa nähdä tuleeko ikinä valmista... :D
-06 9-3 SC 1.8t / BSR Stage 3
-01 9-3 5d Aero
#4432
jykä66
Markkinoilta löytyy myös laite jolla saa TÄYDEN taajuuskaistan kaikista soittimista/vahvareista....eli ei oo ongelma toi....tosin jos vähänkin ymmärtää/haluaa saabiin laadukasta ääntä,silloin menee vahvari ja kaikki kajarit vaihtoon; )!
#2285
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Saako JVC:n KD-R811:lle toimivaa adapteria?
