Saab ei käynnisty/sammuilee + mittaristo
tuba
Viesti Kirjoittaja tuba »
Moikka, aattelin tulla kysäsemään josko täällä jollain olisi tietoa vaivaamiin vikoihin.
Eli ajelen saab 900s -96 automaatilla.
Viimeaikoina yllättäen autoon on saattanut syttyä check engine ja gearbox valot, ja yhtäkkiä auto vaan sammuu. Pistäessä virrat päälle, samat valot palavat, mutta vilkkuen eikä kirkkaasti, ja auto ei käynnisty. Sitten yhtäkkiä jonkin ajan kuluttua auto käy taas eikä ole ongelmaa. Vika ei ole bensapumpussa, tulpissa eikä virranjakajassa. Nämä on vaihdettu.
Sitten toinen ongelma, mittariston valot. Kuulemani mukaan aika yleinen vika. Eli siis mittaristossa ei toimi mikään. Ainoastaan palaa se punainen kolmio siinä keskellä, mitkään muut mittarit eivät toimi. Merkkivalot (abs, srs) kuitenkin syttyvät vian ilmetessä.
Mittaristo toimii välillä, olen huomannut että mitä kylmempää on pihalla ja auto on seissyt, mittarit toimivat. Ne saattavat välillä lähteä toimimaan jos esim ajan töyssyyn, ja samoin ne voivat sammua samasta syystä. Välillä kunnon paukautus dashboardiin on saanut mittariston toimimaan. Välillä ne myös vilkkuvat musiikin tahdissa :lol:
Joka tapauksessa, oletan jonkun johdon olevan huonosti kiinni. Viimeksi kaikki mittariston liitokset juotettiin uudestaan, ja tällä hetkellä olen ehkä 1000km aikana ajanut maksimissaan 10 kilometriä toimivilla mittareilla, ennen sentän se oli melkein puolet ajasta kun toimi.
Kellään neuvoja?
assa
Re: Saab ei käynnisty/sammuilee + mittaristo
Viesti Kirjoittaja assa »
Moottorin/korin maadoitus, virtalukon pohja sekoittaa sähköjä/boksia, purkamot myyvät noita mittaristoja halvallakin joskus ;)
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
paikkakuntasi jos laitat tietoihisi niin joku harrastaja saattasi vaikka tulla apua tarjoamaan ja lähin tech2 laitekin saattaisi löytyä.
purkaamoissa on mittaristoja aika huonosti jostain sattuneesta syystä
mutta kysellä aina kannattaa.
mullakin on jemmassa jokunen mittaristo.
# 4490
are
Viesti Kirjoittaja are »
Lieneekö kysyjä jo löytänyt aiheuttajan. Virtalukon pohja aiheuttaa tuollaisia oireita, mittarivalojen sammuilua ja montusta uudelleen syttymistä. SIDin keskikulutuskin sekoilee näyttäen liian pieniä, ja SID saattaa herjata olemattomia muka takavalovikaa. Vastaan sillä oletuksella että tuos olisi rakenteeltaan sama virtalukko kuin 9-3 vm-98:ssa
Virtalukon pohjan kosketinnastat muistuttavat katkojan kärkiä ja väliin muodostuu pieniä metallihauleja kipinöinnin seurauksena. Ne voi kunnostaakin hiomalla. Pohjan sähköosiin käsiksi pääseminen vaatii pientä askartelua.
Auto on SAAB, radio on Saba
tuba
are kirjoitti:Lieneekö kysyjä jo löytänyt aiheuttajan. Virtalukon pohja aiheuttaa tuollaisia oireita, mittarivalojen sammuilua ja montusta uudelleen syttymistä. SIDin keskikulutuskin sekoilee näyttäen liian pieniä, ja SID saattaa herjata olemattomia muka takavalovikaa. Vastaan sillä oletuksella että tuos olisi rakenteeltaan sama virtalukko kuin 9-3 vm-98:ssa
Sammuilu loppui vaihtamalla virtalukon pohja, vika oli siis siinä. Mittarivalot ovat edelleen aivan sekaisin, jos auto ollut yön pihalla näinä viimeisinä pakkasaamuina niin valot ovat toimineet pari kilometriä (selvä yhteys aina jos on kylmää niin mittarit ovat toimineet edes hetken). Mittarin johtoja on juoteltu yhteen monta kertaa mutta jossain siellä joku kosketushäiriö varmaankin on..
Ja tosiaan sid kyllä sanoo bakljus/bramljus ur funkt, mutta tämä johtuu varmasti siitä kun vaihdoin jarruvalot ledeiksi. Virrankulutus on niin pieni että luultavasti sidi luulee ettei siellä pala mikään. Valot siis kyllä toimii.
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
