9-3 2.0t -02 kone ujeltaa kylmänä välillä
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Eli mistä johtuu että konepellin alta kuuluu ujellusta välillä kun kylmänä koneen käynnistää?
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
ilikka
Re: 9-3 2.0t -02 kone ujeltaa kylmänä välillä
Viesti Kirjoittaja ilikka »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=134663
Tuossapa juttua parin viikon takaa.
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Paljonko ajettu, onko viimeisin huohotinpäivitys asennettu? Onko RE85lla ajettu, Onko öljypohjaa ja sihtiä koskaan avattu puhdistettu?
Ensi apuun öljy+öljysuodattimen vaihto, jos ujellus jatkuu
kannattaa tsekata tuo öljysihti. Öljypaineen merkkivalo alkaa
viipyillä sammumistaan käynnistyksessä kun sihti on tukossa, se on varma merkki.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
TeijoV
Huohotinpäivitys asennettu, ei oo ajettu re85:lla. Sihti on putsattu vuoden sisällä. Ajettu 192tkm
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
kannattaa tarkistaa myös ohjaustehostimen öljymäärä...kylmänä uliseminen voi tulla myös ohjausteostimesta..
9-3Aero-01
TeijoV
Öljypaineen merkkivalo ei jää palamaan käynnistyksessä.
Täytyy vielä tarkistaa tuo ohjaustehostimen öljymäärä.
Öljyt, öljynsuodatin vaihdettu ja sihti putsattu 3kk sisällä.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ujelsiko ennen öljynvaihtoa?
Onko nyt öljysuodattimena Saabin alkuperäinen, Wix tai Filtron? Jos on niin vaihda toiseen suodatinmerkkiin kokeeksi.
TeijoV
En tiedä tuosta että ujelsiko ennen öljynvaihtoa ja mikä öljynsuodatin siellä nyt on, kun auto on minulla vasta pari viikkoa ollut.
