9-3 Ajovalot hukku
kirkkis
9-3 Ajovalot hukku
Viesti Kirjoittaja kirkkis »
Missähän olisi vika valot hukku ei pala edessä eikä takana mut kun kääntää päivävalot päälle niin palaa.
ippe
Re: 9-3 Ajovalot hukku
Viesti Kirjoittaja ippe »
Siis valokatkaisijan off-asennossa valot palaa ja on-asennossa ei pala, toimiiko parkit?
Ilmeisesti pitkiä ei saa myöskäänm pysymään päällä?
Sulakkeesta aloittaisin vian etsimisen...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
kirkkis
Parkit palaa kun kääntää valokatkasian parkki asentoon ja pitkät saa vilkumaan mut ei pysy päällä sulakkeita kyllä kattelin en lyötänyt palanutta. Mikähän sulake olisi kyseessä
kirkkis
Ei vaan valoja löydy ei pääse pimeellä ajelee !
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
kirkkis
Valoja ei vaan löydy JOSKUS TOIMII NIIKUIN PITÄÄ on vaihdettu valokatkaisi ja se oranssi rele mites voisko olla virtalukon pohja syyllinen tähän kiukutteluun :oops:
assa
"mut kun kääntää päivävalot päälle niin palaa."
Ei tuon perusteella virtalukonpohja, se auton sähkökaaviot olisi hyväksi voisi tuonkin tarkistaa siitä, jos jollain on tai kertoisi mistä löytyisi/lataisi koneelle ?
kirkkis
Juu päivävalo ja parkkivalo asenossa pelaa.Olisko se valokatkaisiat kumpikin rikki.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Laita paikkakunta näkyville. Osaa paikalliset harrastajat ottaa yhteyttä niin voit kokeilla ehjällä valoreleellä, joka todennäköisimmin on autossasi vikana.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
