Vikakoodit P1312 P1334 P0340
jelli
Viesti Kirjoittaja jelli »
Moro kikki klubilaiset!
Autona siis 9-3 t vm -00 automaattin (tronic 7)
Elikkä tuollaisia vikakoodeja antaa P1312 P1334 P0340, CE valo ei syty eikä nuo kooditkaan ilmesty kun viikon parin ajelun jälkee nollauksesta. Hiljattain vihdettu alipaine letkut, ilmamassamittari, kampiakselin asentotunnistin, tulpilla ajettu alle 10tkm. Auto tuntuis kulkevan niinku pitääkin , ainut mitä huomaa ajaessa/auton ollessa käynissä jakopään puolelta venakopan kohilta kuuluu outoo kahinaa (ei taida noihin vikakoodeihin liittyä?). Sisälle kuulostaa niinku kompura ois päällä vaik ei ole, ja se ei kuulu ilmastointi kompurasta. Kylmällä moottorilla kahina vähän pienempi.
Hakua oon kokeillu ja aika paljon viittais tohon DI kassuun. Siispä joku enemmän asiasta tietävä voiko vika olla jossain muussa kun kassussa? Tuo omani taitaa olla alkuperäinen (mittarissa n. 180tkm). Entä tuo kahina, kannattaako huolestua :D ?
jcarlson
Re: Vikakoodit P1312 P1334 P0340
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sytytyskasetti viallinen. Kahina on todennäköisesti jakoketjun kulumaa, jonkun verran kahisee aina mutta sitten kun rohisee selvästi pelti suljettunakin niin kannattaa alkaa harkita remonttia. Voi toki olla myös apulaitehihna/rullat, pitäisi vaihtaa koko paketti n. 100tkm välein.
jelli
Kyllä se kahina/rohina aika selvästi sieltä jakopäästää kuuluu ja aika ikävästi pelti suljettunakin, vaikka kilometrejä ei oo ku 180t 8O . Onko toi ihan normaalia näissä näillä kilometreillä? Mistä noita sytytyskasetteja ja jakopään osia kannattaa katella?
kiitos vastauksesta!
jcarlson
On aika normaalia ikävä kyllä että jakopää rohisee n. 200tkm tienoilla. Pro Car Service on yksi esimerkki, marmoriltakaan kasetti ei taida pahan hintainen olla. Biltema tms. kiinakasetit kannattaa jättää väliin vaikka orkkis onkin kalliimpi.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
jelli kirjoitti:Kyllä se kahina/rohina aika selvästi sieltä jakopäästää kuuluu ja aika ikävästi pelti suljettunakin, vaikka kilometrejä ei oo ku 180t 8O . Onko toi ihan normaalia näissä näillä kilometreillä? Mistä noita sytytyskasetteja ja jakopään osia kannattaa katella?
Itsellä kahisee varsinkin kylmänä, kuullostaa tältä:
https://www.dropbox.com/s/qm919mjnd0q07 ... .32.01.mp4
#5824
93 B204
jelli
paralogiX kirjoitti: https://www.dropbox.com/s/qm919mjnd0q07 ... .32.01.mp4
ei ehkä noin selvästii kahise itselläni vielä.
Tossa nyt sit vaarana et menee koko ketju poikki tms ja leipoo kiinni vai uskaaltaako tolla ajella? Onko kellää sattunu mitään vastaavaa? Täytyy käydä huomenna marmoritiskiltä kysymässä tuon kassun hintaa.
paralogiX
jelli kirjoitti:
Laitahan äänitettä niin arvaillaan joukossa :lol:
Harvemmin ilmeisesti katkeavat?
#5824
93 B204
jelli
jelli kirjoitti:
Laittaisin mut ei data taidot riitä :oops:
Tosiaan kävin marmorilta (Helsingin Metro auto tikkurilasta) kassun hintaa kysymässä ja se on 457e, kuulema ei saa enää mistään hintaan 309e joka oli tätä ennen. Et jos jollain tiedossa mistä saa noita kassuja järkevään hintaan niin laittakaa viestiä.
paralogiX
Aika hulluissa hinnoissa ollaan..
Muistaakseni http://www.mekonomen.fi/ myy kassuja myös. Foorumilla on ollut juttua tästä ja taisipa joku olla myyjänäkin siellä? ;-)
Tässä juttua kassuista :
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=133593
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
#5824
93 B204
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hyvinkäältä noin viikko takaperin hain mustan kassun hintaan 285€, jäi silloin vielä yksi hyllyyn. Kannattaa soittaa ja kysyä kasettia osanumerolla 32015456. Varmaan pitäisi saada samaan hintaan muualtakin.
Tällaisen viestin laittoi Sauli tonne toiseen ketjuun hiljattain koskien kasetteja:
SauliNaski kirjoitti:
vesa67 kirjoitti:Eiköhän kiinnostavia osia ole muitakin; sytytyskasetti
Hei,
Kiitoksia palautteesta. Sytytyskasetin hankintahinta on meillä valitettavasti noussut radikaalisti ja meillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin siirtää se kuluttajahintaan, tosin siihen on tavallaan olemassa hetkellinen ratkaisu koska meillä on "purkuosana" ko. sytytyskasettia vielä varastossamme vanhalla hinnalla. Nämä on tuotantoon menossa olleista moottoreista purettuja sytytyskasetteja, jotka ovat täysin uutta vastaavia, samanlaisessa pakkauksessa jne. Samalla kahden vuoden varaosatakuulla kuin muutkin alkuperäiset Saab-varaosat. Tämä osa on saatavilla osanumerolla 32015456 ja sen suositushinta on 279,78€. Näitä on keskusvarastossamme vielä saatavilla riittävästi Suomen Saabisteille, mutta valitettavasti vain tämä nykyinen erä.
Muihin tuotteisiin liittyen kommentit ovat erittäin tervetulleita ja katsomme mitä mahdollisuuksia mainittujen osien osalta meillä on. Luonnollisesti tiedän mitä vaihtoehtoisia hankintakanavia on olemassa ja mieluummin näkisin että voisimme yhdessä valtuutettujen Saab-huoltojen kanssa palvella teitä mahdollisimman laajasti ja hyvin.
Meillä on jo työn alla teitä varmasti kiinnostavia uusia kampanjoita, mutta valitettavasti joudun niihin palaamaan myöhemmin.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
Tässä vielä linkki ketjuun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t*#p927798
