Juu alko kuulumaan Saabista kummaa hurinaa yli 40 nopeuksissa.
Aattelin et on talvirenkaat hurisee, kun ei vaihteen vaihto tai
kytkimen painaminen yms. vaikkuttanu ääneen. No nyt vaihdettiin
kesäkumit alle ja sama ääni vaan. Aivanko olis harppurenkaat jokka ääntään. Missä vika?
Saab ng900S -94
Ajaessa hurisee, niinku olis isotkin harppurenkaat
Harri NG900
- "Kaasari"
Papalla on Saab og93 2.0t -02
Harri NG900
- "Kaasari"
Re: Ajaessa hurisee, niinku olis isotkin harppurenkaat
Jaaa... Kävin tuossa hakemassa ilmaa renkaisiin ja kurvailin vähän samalla niin ääni katos kun kääns reilummin oikealle... Aattelin et laakerikopiru on menny taas parikessää sitten vaihdoin kummallekkin puolen. No ilmat renkaisiin ja takas kämpile. Vänkärin renkaan irrotin eka ja kettelin et näkkyykö mittään ihmeellistä... No näkyhän siel. Vastasi abs anturi vetonivelen maljaan, ihanku vetari menis liian syvälle napaan. Ja tähähän on vaihdettu vaisikkään molemmat vetarit (kumit ollu huomosti alselilla..vettä puolillaan), mut ei se ääni heti sillon tullu, niin ei osannu heti siihen yhdistää. (Aatelin vaan ku asvalttitiet oli kokonaan sulanu niin niistä vonkuu). Ja kuskinpuolella sama homma...
Oos näissä mittään aturinasennon säätöä. Ja onko näissä sit väärän ja oikean mallisia niveliä? Isäntä oli rek.no.lla hakenu osat.
Vanhat nivelet jäi korjaamolle. Pitää käyrä kysyyn jos ne vielä olis siellä, niin näkis verrata...
Harri NG900
- "Kaasari"
Jep ei ollu vetonivelissä vikaa. Oli se ABS-anturi käätynyt itestään 20 vuodessa silleen hassusti hapettunu siitä alumiinin ja raudan välistä ja käätäny sitä pikku hiljaa... Voin laittaa kuvankin jos jollakin kiinostaa...
Joo ääni on ja pysyy... Millanen on vänkärinpuolen vetarin tukilaakerisysteemi? Millaset välykset siinä pitäs olla, kun liikkuu päittän2-3mm ja ylösalas saman verran??
Josko siinä seuraava tarkastelunkohde?
En oikein löytäny kunnon kuvia, et näkis millanen laakeri siellä o ja miten purkaatuu... Olisko normi kuulalaakeri? Saako tarvikekaupasta vai onko merkkiliike osa?
Harri NG900
- "Kaasari"
No joo pyöränlaakerihan se siellä huusi
Ei pitäs aatella liian vaikeasti
Ja se tukilaakeri oli jämy, kun altapäin kokkeili.
Tuossa niitä kuvia sitä abs-anturi hässäkästä.
Molemmilla puolilla oli sama homma. Oli tuo rako täynnä semmosta kovvaa aluhapetusta.
Parhatiten lähti tuo väätyny kiinnitys pultti pois, kun jarrulevyn irrotti ja porasi vastaan.
