Mistä helpoiten herätevirta OBD liittimen läheisyydestä?
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Uusi Saab-kuski ilmoittautuu ja heti kyselemässä :roll:
Meinasin hankkia Scangauge E:n tuohon SID:in kaveriksi, kun siitä ei löydy hetkellisen kulutuksen näyttöä.
Forumia lukiessa kävi kuitenkin ilmi, että OBD porttiin tulee jatkuva virta, tämä tyhjentää akun tehokkaasti jos jättää OBD palikan kiinni. Ajattelinkin nikkaroida releen tuohon väliin, niin ei tarvitse olla tuota pistoketta jatkuvasti ronklaamassa.
Osaako joku kertoa mistä olisi helpoin ottaa herätevirta OBD portin läheisyydestä?
9-3 5d SE AT '01 RE85
tturku
Re: Mistä helpoiten herätevirta OBD liittimen läheisyydestä?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Saakohan tuolla scangaugellakaan hetkellistä kulutusta näkymään? Osaako ko. softa laskeskella kulutuksen jostain jos sitä ei sidinfostakaan saa?
Kunhan ihmettelen. Kokeilin tuossa yksi päivä torgue:lla katsella tietoja TIDistä obd2 bluetooth adapterilla, se ei ainakaan kovin montaa parametriä löytänyt, jotka olis kiinnostanut.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Pitäisi se varmaan open SIDistä löytyä, ainakin mulla löytyy "Fuel" parametrillä hetkellinen kulutus, omassa sen löysin Mode 1 takaa.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin OBDScope osaa hetkellisen kulutuksen näyttää.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Torquellakin saa hetkellisen kulutuksen näkyviin säätämällä.
Mutta hetkellinen kulutus on imho melko turha arvo...
9-3SS 1.8t Vector -08
amu
Vielä kun joku osaisi vastata alkuperäiseen kysymykseen. Täytyy varmaan soittimelta varastaa heräte.
SS
Kojelaudan päässä olevalta sulakekotelolta löytynee ainakin kokeilemalla oikeanlainen piuha. Tai tupakansytyttimen pistokkeelta.
Muuta: Kiina TECH2
nugge
Kojelaudanhimmenyssäätimeltä voi ottaa. Muistaakseni Vihreä-Valkoinen piuha. Mittaa varmistaaksesi.
amu
Kiitoksia :)
