nugge
- Viesti:
Re: ajovalot ei pala
Oisko Rele?
9-3SS 1.8t Vector -08
saab 4109070 ??
Veikkaan virtalukon pohjaa, jos valojenvalvonta "rele" on jo poissuljettu.
Muistelisin, niin, että jos jännite +X ei tule virtalukolta, niin kaikki autossa näyttäisi toimivan moitteetta, mutta pitkät eivät jää päälle.
Muistaakseni Dice antoi myös vikakoodia, että jännite +X puuttuu, vaikka +15 ja +30 tulee.
Oli yksi tapaus, jossa oli tuo vika, korjaatui virtalukon pohjan vaihdolla.
PS. Saattoi olla myös joku muu jännite, mutta mielikuva oli juuri +x puuttumisesta.
Näet sen 9-3:ssa mittaamalla valokatkaisimen nastan +x jännitteen sytytysvirtojen ollessa päällä. Jos 0, niin virtalukko vaihtoon.
Pitäisi näyttää 0 vain avain poissaollessa.
nugge
- Viesti:
Jos tarvetta virtalukon pohjalle niin saattaa löytyä yks tuol nurkista...
