Tänään tuli tiukattua kannen pultit ja samalla tuli vastaan pari hapertunutta letkua.
Mikä mahtaa olla kuvassa oleva letku ja sen tarkoitus?
Toinen kaveri löytyi venttiilikopasta ohuempi letku, kunto sama kuin kuvassa oleva.
Joku tautii iskenyt
Saako muuten sitä paksumpaa vaikka mätänetistä? vai pitääkö mennä marmoritiskille?
Siis letku mikä menee venttiilikoppaan, aika väljä toisesta päästä.
Moottori 204i VM 2000
Mikä letku?
- Viesti:
Re: Mikä letku?
Bensapainensäädin. Kannattaisi vaihtaa letku. Veikkaan että sulla bensapaineet ei ihan sitä mitä pitäs olla. Todennäköisesti käy melko rikkaalla kun atomsfääristä painetta pääsee tohon säätimelle.Jibbo kirjoitti:Tänään tuli tiukattua kannen pultit ja samalla tuli vastaan pari hapertunutta letkua.
Joku tautii iskenyt
Samalla katsot muutkin alipaineletkut ja vaihdat ne. 4mm Silikooniletkua.
9-3SS 1.8t Vector -08
Re: Mikä letku?
Kiitokset vastauksesta. Onkohan jollain tietoa mikä tuo ohuempi letku mikä menee venttiilikoppaan on? ja mikä sen virka on? Halkihan se oli kanssa.
- "Hirsch"
Re: Mikä letku?
jos meinaat sitä mikä tulee siihen muoviseen Y-haaraan missä toinen letku on huomattavasti paksumpi toista niin ovat huohotuksen letkuja, syytä pitää kunnossa.
Re: Mikä letku?
Juuri noita letkuja. Nyt on vaihdettu kaikki haljenneet letkut uusiin.
Tosin tuo paksumpi huohotinletku on vielä vaihtamatta. Ei ole halki mutta väljää tuntuu olevan. Pitää metsästää uusi tuohonkin.
