Flekti huutaa kokoajan vm.-02 2.0t
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Elikkäs eikai flektin kuulu huutaa lämpimällä koneella koko aikaa?
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
like_a_glove
Re: Flekti huutaa kokoajan vm.-02 2.0t
onko autossasi ilmastointi? ilmastointi päällä,flekti huutaa melkeen kokoajan...kokeile rauhoittuuko ilman ilmastointia...eli paina nappia "econ". Tai jos on manuaali ilmastointi niin lumihiutaleen kuvaa.
ilikka
Viesti Kirjoittaja ilikka »
Itselläni ilmaantui seuraavanlainen ongelma, jonka huomasin ilmastoinnin täyttöhuollon jälkeen kun tässä oli pari lämmintä päivää eli...
Kylmällä/viileellä koneella esim. lähdettäessä aurinkoisesta paikasta liikkelle kompura antaa kylmää ilmaa, mutta koneen kunnolla lämmettyä ilmastointi puutuu, eikä anna kunnolla enää kylmää vaan haalean lämpöistä ilmaa jopa LO-asennossa. Flekti kyllä huutaa, kun parkkiin ajoin, mutta kylmää ei tule toisin kun pari viikkoa ennen tuota täyttöhuoltoa puski kyllä vielä vilpoisaa lämpimällä koneella parkkiin ajaessa kokeilemalla LO-asentoa.
Liekkö huollossa jotain mennyt pieleen vai olisiko syytä epäillä kenties relettä tai tuota magneettikytkintä? Magneettikytkintä tosin tuli jo rempattua viime kesänä vaihtaessani käytetystä kompurasta sekä hihnapyörän että magneettikytkimen, kun ei internetistä tilattu magneettikytkin suostunut toimimaan oikein tuon käytetyn hihnapyörän kanssa. Säätöprikkoja ei kytkimen välissä ole.
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
like_a_glove
ilikka...vaikuttais että on tullut tavarat ulos...käyppä kyselemässä liikkeessä jossa homman teetit.
ilikka
Magneettikytkin ei siis ota kontaktia lainkaan ja kompura ei käynnisty, jos aineet on vähissä?
Pitää käydä huoltoliikkeessä kysäsemässä asiasta...
9-3 1.9TiDS SC -07
like_a_glove
jos on aineet loppu ni ei starttaa kompura.
ilikka
Aamulla ajoin autoa, eikä kompura suostunut työntämään kylmää saatika käynnistymään lainkaan 6km:n pätkällä.
Kuitenkin illalla jälleen kylmällä koneellä käynnistäessä ajoin tuon saman 6km:n pätkän kotiin päin ja ennen kun lähin ajelemaan pihasta mihinkään, huomasin että kompura ja flekti pyörähti käyntiin ihan normaalisti. Laitoin LO-asentoon ja kylmää rupesi tulemaan ja tulikin ihan muutaman minuutin ajan, kunnes teki mieli jo laittaa lämpimälle ja lähtee ajelemaan :lol:
Ajaessanikin kuulin kuinka kompura ja flekti toimi ihan normaalisti. Kotipihan saavuttaessani kone oli lämmennyt täysin ja seison siinä hetken kunnes kokeilin taas, että tarjoaisiko kylmää ja EI. Ei mitään. Siinä ajelinkin sitten vielä testiksi ympäriinsä eikä kompura enää hörähtänyt käyntiin.
Eli lähinnä ihmetyttää, jos järjestelmässä ei olisi kylmäaineita, miksi se sitten antaisi käynnistäessä noinkin kauan kylmää ja toimisi siihen asti kunnes kone lämpiää kunnolla?
9-3 1.9TiDS SC -07
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nuo oireet viittaa juurikin siihen että kun magneettikytkimen mekaniikka vähän lämpenee niin kytkinpinnat ei enää ota kunnolla kiinni. Silloin poistetaan shimmiprikka, mutta jos olet sen jo poistanut niin sitten taitaa olla paikat jo melko kuluneet.
ilikka
No voehan....jos siitä on kyse, niin eipä ollu pitkäikäinen korjaus tuota käytetty magneettikytkin, uusi kytkin kun ei ottanut tasaisesti kontaktia tuon vanhan hihnapyörän kanssa vaan hinkkas ja pahimmillaan jopa savutti riippumatta säätöprikkojen määrästä välissä. Pitäisköhän tuo kompuran hihnapyörä sorvata tasaiseksi ja kokeilla tuolla hyllyssä lojuvalla uudella kytkimellä uudemman kerran...
9-3 1.9TiDS SC -07
