täristystä moottoritienopeuksista eteenpäin
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
kyseessä og-kolkki, alustasta löytyy niin Powerflexin pu-puslaa kuin Konin Sport-kittiä. kesärenkaina 17" 215 45 kumit, ja täristystä löytyy 100 km/h:n jälkeen jonnekin 130 km/h:n asti (tämän jälkeen ei kerkee enää seuraamaan täristääkö kun pitää pää pyörällä ettiä polliisia:)". alta satasen vauhdeissa tärinät loistavat poissaolollaan.
kylmillä keleillä alle 5 asteen alustasta ei kuulunut terävissä töyssyissäkään kolahteluja mutta näin kevät ja kesäkelien aikana jonkinlaisia paukkeita on alkanut löytymään, tosin syynä voinee olla matalaprofiiliset kesänakit vs vakio 15" talvirenkaat.
tärinää esiintyy varsinkin tasakaasulla mentäessä, ratin tärinä vaimenee jos menee moottorijarrutukselle tai kiihdytykselle, lisäksi jos kaartaa niin tuntuu kuin tärinät vaimenevat.
korilla painettu menemään mukavat 250tkm, alustaan iskarit+jouset ja puslat vaihdettu noin 105tkm:n kohdalla. vetoakselin holkki vaihdettu 160-170 tkm:n kohdalla.
Mitäköhän tuossa kannattaisi lähteä tarkistelemaan, renkaat oli laitatettu/tasapainotettu vanteille juuri ennen allevaihtoa.
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
Saab93 AERO-01
Re: täristystä moottoritienopeuksista eteenpäin
Viesti Kirjoittaja Saab93 AERO-01 »
Oletko varma, että vanteet ovat 100%:sti suorat. Itselläni oli yhdessä aluvanteessa lievää pystyheittoa - oireili juuri kuvaamallasi tavalla. Alkuperäiset tarkistetut aluvanteet alle ja ongelmat poistui.
Saab 93 AERO-01
FinRipper
tuosta suoruudesta ei pysty olevan varma. mutta 100% aidot aeron vanteet on kyllä kyseessä ;)
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Mulla oli kanssa viime kesänä toisessa takavanteessa 15g heitto ja täristi jossain satasen paikkeilla. Oli myös uudet vanteet ja renkaat, mutta niin vain oli tasapainotus mokattu ekalla kerralla.
#3977
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Värinä voi tulla vanteen tai renkaan päittäiskieroudesta, eli sivusuunnassa väpättää...
Saab93 AERO-01
Minullakin tuo vannevika paljastui rengaskauppojen yhteydessä. Aikaisemmille Asa-tarvikevanteille asennettiin uudet Nokialaiset kumit. Alkoi täristämään yli 100 km/h nopeuksissa, joten palasin rengasliikkeeseen. Poistivat uudet kumit vanteilta ja tarkistivat pelkät vanteet, jolloin tuo pystyheitto paljastui. Varastosta alkuperäiset AERO:n aluvanteet esille - osoittautuivat suoriksi. AERO:n vanteilla ja uusilla kumeilla todella hyvät ajo-ominaisuudet eikä tärinöitä. Eli vaikka rengasliikkeessä työ tehdäänkin ei välttämättä tule joka kohtaa tarkistettua, että on kunnossa.
Saab 93 AERO-01
