bybass tihkuttaa/suihkii öljyä kone huoneeseen. ng900
Eli perjantaina kattelin kone huoneeseen ja kuivaa oli. Äsken avasin konepellin ja huomasin että bybass on roiskinu öljyä flektien päälle jonki verran. Se bybassilta putsarille menevä letku on siis poissa suhinoitten takia, tuskin tota muuten ois huomannu. Eli otanko suosiolla turbon irti ja uutta tilalle vai onko mitään muuta mikä voisi päästää ahtoputkiin öljyä? Etanoli stagella, muuten vakio ja siis kyseessä allekirjoituksen ng satku 283tkm mittarissa. Aamuisin kylmä startissa havaittavissa pientä sinistä pölläytystä ja jäähdytin nestettä häviää todella vähän johonkin kun ei tiputa maahaankaan.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
like_a_glove
- "Hirsch"
Re: bybass tihkuttaa/suihkii öljyä kone huoneeseen. ng900
eiköhän siellä ala garretti olee loppusuoralla.
startti pölläytys vois viitata kyllä falskaavaan kansi osastoonkin...vena varren kumit pikkusen päästää yön aikana öljyä läpi mukeihin.
ja eipä oikeen muualta öljyä sinne putkiin tule.
onko tietoa auton historiasta? jos aiemmin mennyt jo turbo ja ei oo putsattu ahtoputkistoa sen jäljiltä riittävän hyvin...
IC on kunnon öljyn kerääjä...joskus on tullu kaadettua jokunen desi sellasta mustaa räkää IC:stä.
