9-3 2.0t pätkii prkl!
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Autolla ajettu 154tkm ja on T7 malli
Tässä hiukan muitten kirjottelui lukenu mut on ollu hiukan erillaisia ongelmia joten pakko hieman kysellä.
Saabi pätkii kun kiihdyttää.
Pätkiminen tulee enimmäkseen 2000-4000 välillä ja pätkintä ei ole mitään pikku röpötystä vaan tuntuu että ei sytytä lainkaan.
Hyvin hitaassa kiihdytyksessä ei pätki.
Tulpat on tarkistettu ja putsattu, en vaihtanut vielä uusia kun näytti todella hyvältä.
Ilmansuodatin oli kuin uusi, putsasin senkin kyllä.
Ilmamassamittari on juuri vaihdettu uuteen.
Voisiko pelkkä bensan suodatin aiheuttaa tämän vai onko koko bensa pumppu menossa?
Huoltokirjassa ei kyllä ollut mainintaa mistään huollosta 90tkm jälkeen jotta hyvinkin mahdollista että suodatin on vieläkin alkuperäinen.
Olen sen kyllä vaihtamassa sunnuntaina uuteen mutta epäilen kovasti että se ei auta kun se pätkintä oli kyllä niin rajua.
Help me.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
vesa67
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sytkäkasetti on minkä ikäinen ja versioinen ?
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Onko tulpat oikean tyyppiset ? Vain NGKt toimii kunnolla. Esim. Boschin platinat ei toimi, vaan fuelcuttia pukkaa ahdoilla.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Kurkomake
Sytkäkasetti on luultavasti alkuperäinen koska liikkeessä tehdyt huollot loppuu 90tkm kohdalla.
Tulpat oli muistaakseni kyllä ngkoon mutta menee huomenna kyl vaihtoon kun ei ole niitäkään näköjään vaidettu sit varmaan 50tkm sisällä :O mut oli kyl silti hyvän kuntoiset.
Kurkomake
Nii ja pikkusta selvennystä tähä hommaa.
Tänää hiema kokeili erillaisii että missä se pätkiminen tulee esille.
Toisiaan kun enemmän antaa kaasua ni sillo se iskee.
Oikeessa vedossa pätkii mutta kun paikallaa kaasuttaa ni ei mitää vikaa.
Eikös bensa virtaa eniten kun antaa oikean vedon autolle eikä paikallaa kaasutelles?
Eli vois olla hyvinki vika vaan tukkeutuneesta bensa suodattimesta, eikö?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Klassiset porsivan sytkäkasetin oireet...
Ei noi bensansuodattimet tunnu oikein ikinä olevan tukossa.
Lainaa tämän foorumin kautta joltakulta toimiva sytkäkassu ja kokeile sillä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kurkomake
Aijjaah, vaikka paikallaa kaasutelles ei tapahdu pätkintää vaan vedossa?
Coltti
Jep.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Spol
Viesti Kirjoittaja Spol »
Itsellä oli sama. Ei jaksanut kasetti ahdoilla sytyttää..
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Kurkomake
No voi ny prkl, tietyst juur se kallis osa mikä pitäs sit hommat.
vesa67
Siltikin tulpat on halvimmat vaihtaa ensin, siinä ei mene raha hukkaan koskaan
Kurkomake
Juuh uudet tulpat haettu tänää.
Huomenna asennus.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kurkomake kirjoitti:Juuh uudet tulpat haettu tänää.
Huomenna asennus.
Sit kans se että jos tulpat menevät liian huonoon kuntoon niin alkavat rasittamaan kasettia. Mainitsitkin tossa että 50tkm ajetut ovat, muistaakseni vaihtoväli ohjekirjan mukaan 20-30tkm tjs (ei kuitenkaan 50tkm+).
9-3SS 1.8t Vector -08
Kurkomake
Nojuuh kyl.
Sanotaa ny et viime kertane liikkeessä ollu huolto on tehty 50tkm sitte.
Yhde kuitin kyl vielä löysi että on tehty jakopää remppa n.40tkm sitte.
Tulpat kyllä näytti aika hyviltä viimeksi kun tarkistin että voisi kyllä luulla että ne on jossai vaiheessa vaihdettu mut ei ole merkattu vihkoo.
Noo mut joka tapaukses tänää ne vaihtuu uusii ja bensa suodatin kans.
Hieman kyllä harmittaa jos tuo sytkäkasetti ny tarvii uusii ku sellase hinta pyörii tos 250€ paikkeil :/ juur ostin ilmamassamittarin siihe, 150€.
Kurkomake
Nyt perun puheeni tulpista :D
Kärjet aika sopivasti kuluneet ja olivat pirun löysästi kiinni, mikä on kyllä jännä juttu että miten on päässyt näin pienessä ajassa niin löysäksi :?:
Uudet paikalla oikealla momentilla ja pian testi ajolle.
