9-3 2.0t pätkii prkl!
vesa67
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
On tullut sellaisia harvinaisia tapauksia vastaan että kampiakselin asentoanturi rajoittaa kierrokset eikä mitään vikakoodia edes tule. Lämpimänä herkemmin.
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Ok pitää kokeilla varmaan se seuraavaksi.
Onko tuo Bilteman 63-802 sopiva?
Hieman kallis kun vertaa autodocin hintoihin mutta ei millään jaksaisi odotella viikkoa osia. :)
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
vesa67 kirjoitti:
Ma Maalis 04, 2019 19:26
Mahdatko muistaa näkyikö tuo kierroslukumittarissa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ilra
Mielestäni toimi normaalisti eli ei mennyt ainakaan kokonaan nollille. Toki kierrokset laski kun veto hiipui
ilra
No niin nyt on rikotut pa liittimet uusittu ja pääsin starttaamaan niin eipä tuo kierroslukumittari näyttänyt tällä kertaa mitään eli tuo viittaa nyt aika selkeästi KAA:iin. Alakautta lähti nätisti irti mutta eipä tuo bilteman 63-802 anturi ollutkaan sopiva, neljä pinniä kun pitäisi olla kolme. Loppudiagnoosia joudun odottelemaan koska oikea anturi pitääkin nyt etsiä tarkemmilla spekseillä ja mallin mukaan. Motonetin 10-9127 YKK-anturi Opel-97 kampiaks. näyttäisi sopivalta mutta jos jollain on parempaa tietoa ja/tai vinkkiä niin kiitollisena otan vastaan.
On tää saabismi ihana asia :wink:
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Kaikissa T7 on sama KA-anturi. Liittimessa on 4 pinniä mutta kolme kontaktia ja kaksi johtoa :D https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000036203 <--- Tuon pitäisi olla oikea jos sinulla on T7 auto. T5 autoihin menee eri anturi joka on siis tälläinen https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 58677--co0
Tuolta voit ite katella...Numeroita ja miten ne pitäs olla. http://ys3.se/catalogue/node/2000/2935/#L7
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
On ainakin Kärkkäisellä kate kohdallaan kun vertaa Saksan hintoihin.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
anv
Odottelin merkkiliikkeessä vuoroani kun edelläasioivalle diagnosoitiin KAA-vikaa. Hinta-arvio töineen n. 300eur. Jotenkin tuntuu arvokkaalle, vai onko hankalakin vaihtaa?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Järjetön hinta. Vaihdoin viime kesänä ng-satkuun anturin. Boschin T5-mallin anturi maksoi virolaisessa verkkokaupassa 80 euroo ja vaihtoon ei mennyt kuin ehkä viisitoista minuuttia.
ilra
Nyt uusi KAA kiinni mutta kierroslukumittari ei liiku startatessa eikä auto käynnisty eli joku muu vika mutta mikä? Anturina Motonetin 10-9127 joka ainakin liittimen ja muutenkin ulkoisen habituksen suhteen on samanlainen kuin se mikä autossa oli kiinni.
Alakautta vaihtaen tumpeloidenkin alle puolen tunnin homma eli jos merkkiliike ottaa 300e niin on kate kohdallaan. 8O
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Selvisikö missä vika oli?
Entäpä onko kenellekään tullut vastaan toimimatonta, uutta anturia? Vaihdoin tuossa just yhteen yksilöön uuden anturin eikä käynnisty, eikä nouse kierroslukumittari.
Vanhalla anturilla kävi muuten, mutta yhden kerran jätti käynnistymättä ennen kuin jäähtyi hetken. Epäilys anturiviasta. Vanhassa anturissa oli kyllä päässä jonkin verran metallihilettä, tuokaan ei varmaan hyvää tee.
En uskaltanut ostaa halvinta kiinakuraa vaan Valeon anturin, mutta kiinalainenhan tuokin on :evil:
Jahka ketutus hellittää, mittailen anturien resistanssit ja vaihdan vanhan anturin takaisin. Todella kelju vaihtaa tuo kun johtoreitti on hankala eikä pultin kantaa näe kuin alakautta. Ahdasta on silti ja kun katti on edessä niin koneen pitää jäähtyä kunnolla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vesa67
Muistakaa aina tarkistaa montako o-rengasta saatte tungettua sinne asennusreikään. Aika monta tapausta tullut vastaan joissa vanha o-rengas jää lohkoon kiinni ja uuden anturin mukana tuleva lisätään siihen päälle. Tällä konstilla anturin kärki jää 1-2mm kauemmaksi triggeripyörästä ja eipä se signaalia ainakaan vahvista.
SS
Kyllä se vanha O-rengas tuli pois ja putsailin kolon kunnolla. Uusi kevyesti oljyttynä paikalleen.
Löytyihän se vikakin, uuden anturin liittimessä ei ollut yksi pinneistä kunnolla paikallaan vaan painui liittimen tieltä karkuun. Kiskaisin pinnin kätkipihdeillä ylös ja se napsahti paikoilleen. Sen jälkeen käynnistyi normaalisti. Ehtaa kiinalaista kokoonpanolaatua... ei varmaan kannata maksaa ”merkkiosasta” ekstraa kun ne halvimmat 15 anturit lienee samoja. Valeon logokin löytyi vain tarrasta. Boschista en sitten tiedä...
Edit: Vaihto kannattaa tehdä alakautta, saa näköyhteyden pultille ja muutenkin on paremmin tilaa. WIS ohjeistaa vaihtamaan yläkautta ja irrottamaan pakosarjan lämpösuojan, mutta sainpa tuonkin kiinnityspultin poikki. Alakautta vaihtaessa ei tartte irrotella mitään.
Muuta: Kiina TECH2
ilra
SS kirjoitti:
La Huhti 25, 2020 17:36
En tiedä viitsinkö edes kertoa mutta no lopullinen syy oli haljennut bensaletku ämpärissä. 😜
Toiminut kyllä ja opin paljon uusia juttuja ettei tuo nyt ihan hukkaan mennyt. Tosin vieläkin vaivaa osittainen tehon puute mutta en ole jaksanut tutkia. Veikkaan että nykyinen letku ehkä jotenkin taiteella/lytyssä tai sitten bilteman peruspumpun tuotto ei riitä kun soppaa pyydetään enemmän...
Ehkä tässä jossain vaiheessa taas jaksaa tutkia.
