Apua srs valon kuittaamiseen/ Korjattu
amt
Viesti Kirjoittaja amt »
Hei!
Onko kellään laitetta srs valon kuittaamiseksi Helsinki, Vantaa tai Espoon alueella. Autona Saab 900 1993, 2,3. Valo syttyi mittariston irroitamiseen jälkeen.
Viimeksi muokannut amt, Ke Syys 25, 2013 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarppa^
Re: Apua srs valon kuittaamiseen
Viesti Kirjoittaja jarppa^ »
Noissahan on jo muistaakseeni 16 nap pistoke kuskin jalkotilassa päin. Mä voin sen nollaa, on duunissa Masalassa. Jos kerkeet poiketa duuni paikalla joskus.
Saab 9-3 2.0t -98 Re85
amt
Selvisi että airbagiin kiinni pääsemiseksi tech2 vaatii OBD1 liittimen jota tarvitaan vain vanhemmissa alle -96 vuosimalleissa. Löytyykö kellään moista?
jarppa^
Siis ton valon pitäs kyl kuittaantuu myös ihan ku ottaa akun irti vaikka 1h. Edellyttäen ettei ole mitään vikaa päällä.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
amt kirjoitti:Selvisi että airbagiin kiinni pääsemiseksi tech2 vaatii OBD1 liittimen jota tarvitaan vain vanhemmissa alle -96 vuosimalleissa. Löytyykö kellään moista?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 46#p944346
amt
Vika oli yksinkertainen. Kuskin jalkatilassa olevassa OBD pistokkeessa oli SRS piuha irti mistä johtuen Tech ei saanut yhteyttä boksiin. Piuha kiinni ja valo kuitattu!
Kiitos kaikille vastauksista!
