Kalkattaa rumasti
Kalkattaa rumasti
Eli aero rupes pitään todella ilkeen kuulosta ääntä.
Öljyt ja suodattimet vaihdettu hetki sitten.
Kiihdytys 160km/h, varotusvalot tauluun kaikki, rullaamalla huoltsikan pihalle ja seurauksena kalkattava ääni. Kierrosten mukaan menee. Kone käy kuitenkin nätisti...lukuunottamatta tuota rumaa ääntä joka kuulostaa tismalleen tältä:
http://www.youtube.com/watch?v=OmJbhZeXBsg
Linkin löysin etsitoiminnolla..
Eli mikähän on syypää ääneen?
Re: Kalkattaa rumasti
Mahtaisko olla laakerit alakerrasta valmiit?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Kuulostaa juurikin samalta kuin tänään S-marketin parkkiksella -80 luvun marsu ajoi viereiseen parkkiruutuun. Jotain vikaa oli siinäkin. En vaan tiedä mitä.
Mutta joo, pahalta kuulostaa eikä paljo kannata käynnistellä ennen äänen syyn löytämistä. Eikös sulla ollut kaikki ölppäpohjan huuhtelut ja torxi ruuvien kiristyksetkin jo tehtynä?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kaikki tehtynä ja viinalla ajettu ainoastaan.
Vesan neuvoista innostuneena kävin jo löyhäämässä moniurahihnaa.. eikä ääni kadonnut minnekkään. Eli taitaapi paha veikkaus kohistua nyt sitten niihin laakereihin.
Tuossa jo joku naapurin mies kerkes tulla ihmetteleen ku kaljan ja tupakin voimin räikkää pyörittelin kädessä ja tuumas vaan että "onko tuossa hydrauliset nostimet, kuulostaa että koneen yläpäässä olis vikaa"..ja tokas vielä että 18vuotta korjarina olen ollut niin pikasesti pääteltynä sanoisin näin. Ja jatkoi sitten matkaansa.
Öljyntäyttö aukon kautta ei ainakaan puskenut mitään ihmeellisiä hajuja, eikä painetta eikä höyryä tai mitään muutakaan normaalista poikkeavaa..eli kuten vesa sano että jos jotain em. puskee, niin päästäis männän ohi kaasut ja/tai paineet.
Eli toivonmukaan männät ok.
Inspiraatio loppu tältä illalta ropaamiseen ja korkkasin toisen kaljan...nyt voikin jatkaa täällä foorumilla ihmetellessä loppu illan!
AINIIN..Fcod 277 oli taulussa..täytyypäs tuo selvittää että mitä meinaa.
Täältä sit ehjä kampura jos laakerit on valmiit... Tosin t5 alakerta ois varma vaihtoehto.. Haluuks että tuun huomen vilaseen?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Siinä on T5 motti.
Tänne 350km päähän et varmaan kovin pikasesti tuu vilaseen coltti
Katoitko tulpat ettei niistä ole palasia leijumassa palotilassa ?
fcod 277 on moottorin lämpötila-anturi vikakoodi, arvo ei muutu ollenkaa. En ymmärrä miten olisi yhteys tapahtuneeseen
Vielä yksi vinkki omasta alitajunnasta; venakoppa auki vielä ja tarkista nokkarattaiden pulttien kireys, vaikka nehän on vedetty viimeksi vuosi sitten kiinni eikös ?
Jees jos huomenna arinko sietää näyttäytyä, niin täytyy nykästä tuo venakoppa auki..Empä tässä nyt muuta oikeen pihalla pysty tekemään ilman työkaluja. Sit täytyis miettiä että mitä tehdä sunnuntaina kun olis 350km ajettavana.
Vielä ei oo päässyt purkaan mitään että näkis metelin aiheuttajaa...satanut koko päivän.
Mutta tässä pohdiskellessani... kun tosiaan ääni on tasainen kilkatus...suhteellisen hidas kuitenkin, eikä tunnu kuuluvan kaikista neljästä pytystä.. niin eikö tuo vika juontais ennemmin johonkin yhteen tiettyyn osaan tai kohtaan joka olis hajalla / joka vastais johonkin. Jos vika liittyis kaikkiin neljään sylinteriin..niin luulis kalkatuksen olevan huomattavasti nopeampi tempoista...nyt kuitenkin pystyy laskemaan ihan selkeästi tyhjäkäynnilläkin kolahdukset.
Ja jos laakerivika olis, niin eikö ääni olis rohiseva tai enempi jatkuva, mitä kuin kalkatus joka tuntuu kuuluvan aina tietyssä kohtaa..esim kun yksi mäntä käy ylä kohdassaan...
Toisaalta jos laakereissa välystä ja pääsee sen takia pikkasen klappaamaan niin sehän sitten jo aiheuttaa juurikin moista kalkatusta varmaankin..
Tässä taas tyhmiä pohdiskeluja tietämättömältä..Mutta kun sateen loppumista täytyy odotella neljän seinän sisällä..niin jotain tekemistä edes kun näppäilee koneella.
veivilaakeri tai öljynpuutteesta kulunut mäntä koka lonksuu.
Yritä myös painella hytikat läpi siinä tapauksessa että joku niistä kireemmistä venajousista olis korkannu
Yläpään vialta tuo äänen (ohut harva naputus) perusteella kuulostaa. Alakerta pitää omien kokemusten perusteella tukevampaa kolinaa joka kasvaa kuormituksen mukana, kyseessä ei tosin ollut Saab.
Venakoppa avattu, ei näkyvää vikaa. Kaikki liikkuu ja pyörii nätisti kun varovasti konetta pyöräytti.
Autolla ei nyt vissinä tohi ajaa edes nätisti että sais sen kotikunnalle jossa mahollisesti korjaus onnistuis...perhana.
Taitaa sitten mennä trailerihommiksi
Ja näinhän se sitten meni!
Kuva otettu puoli yhen aikaan lauantai yönä.. siittä sitten alkoikin yhteensä about 750km reissu 80km/h "vauhdilla".. aamulla sunnuntaina about 09:00 tiputin auton asiallisen verstaan eteen tänne tampereelle (linnainmaalle) ja siittä sitten auton ja trailerin palautus..eli paluumatka. Pari tuntia unta ja takasi matkaan toisella autolla. Taas 350km matkaa..onneks ilman traileria. Eli kevyt 1100km vuorokaudessa ja oikeastaan koko reissu sitä tasasen tappavaa 80 matkanopeutta.
Tänään pääsee ihmettelemään lisää kun pääsee auton alle..
(pikkueetäeikyllätaskustalöytynyt)
Vikadiagnoosi ettei jää topicci "ilman vastausta" mikä kalkatuksen aiheutti, niin tässä se tulee: 2pytyn veivin laakerit mäsänä. Ölppäpohjan irrotuksen jälkeen käsin heiluttamalla veivejä, huomas 2pytyn veivissä reippaan millin välyksen kun muissa oli se "normaali" välys.
Tekohengityksenä: käytetty laakeri tilalle, kampuran kiillotus 120hiomapaperilla, uudet öljyt siaään ja öpohjan putsaus.
Toimii mutta tiedä sitten kauanko. (toivottavasti sen aikaa että löytää uuden tonnarin 2,3 kampuran sekä yhden veivin).
Mutta siinä selkeä syy mistä videon Samanlainen kalkatus johtui.
