Ostin eilen ensiautoksi Saab 9-3 2.3 SE 5d, vm. -98 ja heti tänään alkoi ongelmat.
Autolla ajettu 195tkm, huollettu merkintöjen mukaan 2v sitten, välissä ajettu vain 10tkm.
Tänään hieman auton rajoja kokellessa, kierrokset lipsahtivat hiukan mittariston punaiselle sektorille eli yli 6000rpm. Samalla kun laitoin em. kierroksilla kakkosta silmään, auto sammui, ainakin omaan korvaan ilman mitään ylimääräisiä ääniä.
Tämän jälkeen ei käynnistynyt, lupaili kyllä kovasti. Noin 10min jälkeen käynnistyi ja pystyi ajamaan alle 1km, kun kolmosella ajessa n. 2000 kierroksilla sammui jälleen. Tämän jälkeen ei käynnistynyt. Vasta 10min odottelun jälkeen käynnistyi, tyhjäkäynnillä pysyi käynnissä 2min. Jälleen odottelun jälkeen saatiin käyntiin ja kierrätin konetta 2000-3000 kierrosta hetken aikaa, lähdin liikkeellä ja jälleen kilometrin jälkeen pysähtyessä, tyhjäkäynnillä sammui. Tämän jälkeen ei käynnistynyt, hinattiin korjaamon pihaan, jossa 15min kuluttua taas lähti käyntiin.
Eilen ajoin 200km ongelmitta. Kierrätin myös silloin konetta n. 6000rpm asti. Löikö "suojatoimminnon" (bensan syötön automaattisen katkaisun) tänään kun kierrokset meni punaiselle vai onko bensan syötössä muuta vikaa? Koitin akkuakin irrottaa jos suojatoiminto olisi jäänyt jotenkin päälle, mutta ei auttanut. Tankissa suurin osa 98e5 ja hiukan 95e10 lisäksi sekaisin.
9-3 sammuilee oudosti
Re: 9-3 sammuilee oudosti
Otas haulla kampiakselin asentoanturi. Jollen väärin muista niin sillä oli tapana oirehtia tuon sorttiseen tyyliin.
Saab 900 2.0t Cab -97
- "Hirsch"
tosin saattaishan tossa pumppukin olla kuollu noilla kilsoilla...tai suodatin tukossa.
mutta ääni kampuran asentotunnistimelle ekaksi.
Asentoanturille ääni.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Kiitos pikaisista vastauksista. Lähdetään asentoanturista liikkeelle, katsotaan jos ratkeisi sillä.
Asentoanturihan se. Nyt takana reilusti yli 1tkm huolettomasti. Kiitoksia vielä kaikille vastanneille.
