9-3 Aero -00,ohjaustehostinvika
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Minulla on 9-3 Aero m. 2000 ajettu n. 167000. Yhtäkkiä ohjaus jumiintui. Olen n. viikon ajanut ilman ohjaustehostinta odottaen että korjaamoihmiset tulevat lomilta. Mikähän siinä voisi olla? Öljyä ei ole vuotanut pois. Joko pumppu tai ohjausservo viallinen. Onko kellään kokemuksia vastaavasta? Osat on ilmeisesti ZF-merkkiä koska säiliön korkissa lukee niin. Kiitos etukäteen tiedoista ja jos voisit suositella pätevää korjaajaa linjalla Espoo-Vantaa. Länsiautossa pelkkä pumppu on 811,-€ että minun ei kannata sieltä ostella.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
lepisto89
Re: 9-3 Aero -00,ohjaustehostinvika
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Coltti nimimerkillä noita kolkkeja on paljon purussa eli pistäs YV:tä kaverille niin saat uuden/käytetyn pumpun ja varmasti halvemmalla. Tarkistele kaikki putket kun niissä on ollut ongelmia että alkaa vuotamaan ja että nestettä on säiliössä.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mulla ei oo enää yhtään kolkin pumppua hyllyssä. Ng900 pumppu on muuten samanlainen, paitsi hihnapyörässä on "kynnys" ettei kolkin moniurahihna pääse hyppäämään pois, kun 9-3 hihna lähtee suoraan taaksepäin ja ng900ssa se lähtee alaviistoon lisärullalle...
Saattaa hypätä hihna pois pumpulta.
Jos sellasta haluaa kokeilla, ni omalla vastuulla :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=21206703
Käytetyn laitat tilalle, ei niitä korjata kannata, 100e maksoin viimeksi, pyynti oli 200 ;)
hilunga
Kiitoksia vinkeistä. Arvelin myös että jos se vika onkin siellä raidetankoservossa niin pumpun vaihto ei hyödyttäisi. Varmaan olisi hyvä saada painemittari siihen painepuolelle. Mikähän on paine pumpusta? Jos on painetta, niin vika on varmaan siellä alhaalla raidetankopuolella. Siinä ohjausvaihteen yhteydessä varmaan on venttiili , joka vaihtaa öljyn suuntaa kun rattia kääntää toiseen suuntaan.
assa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=28925
En usko venttiilivikaan, pumppu ei kehitä painetta.
hilunga
Täytyy varmaan soitella Saab-experteille kun tulevat töihin ehkä ensi viikolla esim. Procarservice tai J.Heino.
Onko muuten kokemusta "skruvat.se" osista. Siellä tarjotaan luultavasti kunnostettua pumppua ja paineletkusarjaa melko halvalla , taisi olla 1800 sek luokkaa pumppu. Ruotsin romiksiltakin (bildelsbasen.se) saisi hyvinkin vähän ajettuja. Mutta jos se on mallia 2000-luokkaa ja vähän ajettu, niin luulisi että se on seisonut hyllyssä pitkään - sisuskalut ehkä jumissa? Semmoisia tuli tässä vielä mieleen pähkäillessä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Neobrothersilta tilasin juuri yhteen Saabiin käytetyn pumpun ja samalla setin putkia. Noin 28e oli pumpulla hintaa ennen klubialea. Hyvin toimii eikä vuoda, saa nähdä kauanko kestää.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
hilunga
Kiitti neuvosta. Tilasin pumpun Neobrothersilta, 24£ ja toimitus 22£ verolla, ei paha. Toivottavasti toimii, ovat kuulemma testanneet.
hilunga
Pumppu rupesi toimimaan. Kiitoksia neuvosta.
