Viisaat ja kokeneet, vinkkejä..
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Olen siis tuore Saabisti, sairastunut jo aikoja sitten :lol:
Ostin siis 1999 9-3 jossa mittarissa 155 tonnia (vai onko mennyt jo ympäri?) :)
Ei mitään tietoa huoltotaustasta, joten mitä nyt ekaksi kantsisi tarkistaa/vaihtaa? No öljyt/suodatin tietty, mutta muuta???
Ihan normi kakslitrasella tua on, mutta mites "kotikonstein" vois piristellä, jos sille päälle tulee? Vaikka hyvinhän tua nykki kulkee :D
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
assa
Re: Viisaat ja kokeneet, vinkkejä..
Viesti Kirjoittaja assa »
"Ei mitään tietoa huoltotaustasta, joten mitä nyt ekaksi kantsisi tarkistaa/vaihtaa? No öljyt/suodatin tietty, mutta muuta???"
Ilmansuodatin, oikeat tulpat (60tkm) ajaa niillä, ura/apulaite hihna + pyörät, noihin hakua käyttäen löydät täältä hyvät ohjeetkin vaihtotyöhön, nuo vaihdat/tarkistat ensin +talveksi mittaa tai vaihdat pakkasnesteet, noilla pääset alkuun ;)
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Hihnapyörän torxit kannattaa kattoa myös
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4%C3%A4
Itellä alkas kesäloma kohta ja tuo olis ensimmäisenä rästilistalla varmistettavana. Koputan puuta ettei siihen mennessä löysää.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
RiikkaK
Okei.. :lol:
Mistäs noita hiluja kantsis tilata? "Kestääkö" motonetin? :)
Onhan tossa kylillä Fixuskin, mutta aina ei oikein hinnat osu kukkarolle ja siksi oppinut aina kyselemään muualtakin hintoja..
Nro 6180
like_a_glove
kato tuolta: http://shop.speedparts.se/en/
ja toimitus tämän kautta: http://www.pro-carservice.com/
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Vaikka ei uskoisi niin kannattaa marmorinkin hinnat kysästä.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
topperharley
Ei nyt ehkä noita perus settejä. Varaosia lähinnä tarkoitin. Niitäkin tuut tartteen :D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
jarrunesteet kannattaa myös vaihtaa, jos on epäilys että saattavat olla jo vanhat.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
topperharley
Oikeastaan kovin moni ei tähän ketjuun edes voi vastata. Aloittaja kysyy viisailta ja kokeneilta. Itse pahoittelen sekaantumistani aiheeseen. :D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
RiikkaK
Saa kaikki vastata, mä osaan kyllä suodattaa tarpeellisen :lol:
Nro 6180
Jos ei mitään tietoa tehdyistä huolloista, niin tekisin kaikki huoltotoimenpiteet, mitä olisi pitänyt tehdä edellisissä huolloissa:
- öljyt ja suodatin
- moniurahihna ja ohjainrulla
- sytytystulpat
- jarrunesteet
- ilmansuodatin
- polttoaineensuodatin
- jäähdytysnesteen vaihto
- ohjaustehostimen nesteen tarkistus
- raitisilmasuodattimen vaihto ja akvaarion tyhjennysletkun puhdistus (nämä usein tekemättä vaikka olisi huollettukin)
- jos automaatti, vaihteistoöljyn vaihto, tosin ei se manuaalissakaan haitaksi olisi
Näiden lisäksi huolto ohjelman ulkopuolelta ei olisi pahitteeksi hoitaa:
- öljypohjan puhdistus
- kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvien tarkistus kuten edellä mainittiin
Pitkä lista, mutta auttaa auton kunnossapidossa ja huolettomien kilometrien keräämisessä. Nuo kun tekee, niin ei tarvitse vähään aikaan muuta kuin öljyjä ja suodatinta vaihdella.
Vuosimallin 2002 9-3:n ja 9-5:n huolto-ohjelma ja Haynesin oppaan huolto-ohjelma OG9-3:lle löytyvät täältä
RiikkaK
Kiitokset tosta linkistä, tollasta vähän kaipailinkin :)
Tälläsen "ropleeman" huomasin, mukana tuli kahdet avaimet. Mutta toinen avain ei kuskin ovessa toimi (siis ei edes käänny kun yrittää lukita)? Takaluukussa ja virtalukossa pelaa.
Nro 6180
assa
"Mutta toinen avain ei kuskin ovessa toimi (siis ei edes käänny kun yrittää lukita)? Takaluukussa ja virtalukossa pelaa."
Se kuskin lukko kuluu pohjasta eli menee avain liian syvälle, testaa vielä kerta, nosta vähän poispäin ja käännä, tai teetät uuden vara avaimen pikasuutarilla ;)
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
http://www.neobrothers.co.uk/index.php
Tuolta tilasin moottorin osat, ja oli orkkiskamaa.
pyäränlaakereita SKF sun muuta hiluu mister-autosta,
suodattimii jne. tarjoustalo, hongkong, motonet
9-3.1972
RiikkaK
Kävin nyt ostoksilla, suodattimet ja tulpat yhteensä 56 egee. Ku mää saan "asevelialennusta" paikallisesta Fiksuksesta :lol:
Nro 6180
