Kiihtyy, ei kiihdy, kiihtyy...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jo pitkään murheena on ollut se, että kesähelteellä tuo ei aina vedä kunnolla talla pohjassa, sellaista lievää nykimistä. Nyt tuo tekee jo viileämmälläkin (+15, vesisade) sitä, että kun tallan painaa pohjaan, tuntuu kuin joku pumppaisi kaasua noin 1…2 sekunnin syklillä. Hieman varovaisemmalla tossulla meno on normaalia.
Hiljattain tehtyä:
- Sytkäkasetti + tulpat vaihdettu
- Ilmamassamittari vaihdettu
- Perusahtopaine säädetty
Mitä seuraavaksi?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
topperharley
Re: Kiihtyy, ei kiihdy, kiihtyy...
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Itellä humppas femma aikanaan samalla tavalla. Vaihdoin takaiskun venakopan takana ja tulppasin evapin. Nyt ei humppaa ku matti ja teppo reteoissa.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
like_a_glove
hukkiksen kellon jousi väsähtänyt?
SS
Kiitos vinkeistä, tarttee testata ekaksi nuo takaiskut. Milläs tuon hukkiksen jousen kunnon voisi testata? Perusahtopaine ainakin oli hieman tipahtanut, pari kierrosta piti ruuvata. Kilsoja takana 170k.
Muuta: Kiina TECH2
like_a_glove
tipahtanut peruspaine kertoo siitä jo...
jatkossa joudut taas kirraamaan sitä tankoa kunnes jousi kuolee totaalisesti.
SS
Voikos tuolle tehdä muuta kuin vaihtaa uuden kellon? Ebaysta näyttää löytyvän ainakin Kinugawan tekeleitä...
Viimeksi muokannut SS, Ti Elo 13, 2013 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Meikäläisellä on luultavasti sama vika jossain kun sullakin.
Tsekkaa topiikki: Pätkii prkl!
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
SS
Jooh, lukaisin läpi mutta oireet ei kuulostaneet aivan samoilta. Tosin tuollaista nykimisen tapaista on vähän paha kirjallisesti kuvata :wink:
Tsekkaan nyt eka nuo takaiskut ja seuraavaksi hukkiksen kello vaihtoon. Noista tosin kiinnostaisi kuulla kokemuksia myös muilta.
Muuta: Kiina TECH2
like_a_glove
on aika normaalia että hetki stagetuksen jälkeen rupee kellon jousi löystymään...
esim itellä tonnarissa aikoinaan kesti kaksi lähetystä 1.7bar jonka jälkeen piti enään n. 1bar...tämä siis kun nostin vakio 0,7bar -> 1,7bar.
esim forgella säädettäviä kelloja, olikohan jopa ikuisella takuulla?
jousia saa eri jäykkyyksillä jne.
http://www.doc-power.com/index.php?page ... s&group=95
Kurkomake
Jos sitä kelloo tarvii vaihtaa niin pistäppä tuosta samate koko turbo uusiks 8)
Ei ol paha hinta.
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 31393/item
SS
No eipä ole paha, tarttee harkita. Joka tapauksessa tuo GT17 lienee kohta vaihtokunnossa.
Muuta: Kiina TECH2
Kurkomake
Ei olekkaa juu, ite meinaan tuon tilat pari viiko pääst.
SS
Perhana ei muuten taida olla aito Mitsu:
BRAND NEW AFTERMARKET TURBO
Samaa hintaluokkaa myös veljesten nettikaupassa. Aito noin 630e.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Meni sormi suuhun. Noin 60e saisi uuden kellon, mutta pitääkös tuon olla 0,4 barille vai mitä tuo painelukema noissa kertoo?
Muuta: Kiina TECH2
SS
Selkis, originaali on ilmeisesti noin 0,3bar. Jos tämä on yleinenkin ongelma, onko joku onnistuneesti testannut kiinalaisia osia? Noin 40e maksaisi originaalia vastaava.
Muuta: Kiina TECH2
