NG900 saabin varashälytin ongelma
Daygon
Viesti Kirjoittaja Daygon »
Tere,
Tuossa autossani on ongelmaa varashälyttimen kanssa. Se ei ole ollenkaan päällä. Tai ei ainakaan tuo ledi vilku kojetaululla. Ei myöskään ota komentoja kaukosäätimestä saatikka virtalukosta avaimella. Auto on uusi joten en tiedä mitä tästä autosta on rikottu tai poistettu jotta varashälytin on saatu pois päältä.
Myöskään tuosta haynesin kirjasta ei ole apua, siinä ei ole sähkökaaviota varashälyttimelle, osaisko joku jeesata? Mistä kantsis lähteä liikkeelle. esim: mikä moduli tuossa ottaa päävirran akulta ja onko sillä jokin oma "varastoakku" johon lataa puskuri virtaa jos virrat vedetään pimeeksi autosta? voisin ainakin näistä lähteä liikenteeseen.
Tuo boksi löytyy kuskinpenkin alta ja se on kiinni liittimessä ja kaukosäädin toimii kun siihen laittaa paristot.
Saappi NG900 2.0 Turbomaatti
karg
Re: NG900 saabin varashälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja karg »
Ehkä kaukosäädintä ei ole ohjelmoitu siihen boksiin. Ohjelmointi tapahtuu Tech2-laitteella. Boksi tai kaukosäädin voi olla esim. vaihdettu jossain vaiheessa, mutta tuo ohjelmointi on jäänyt tekemättä. :roll:
Daygon
Juu hyvin mahdollista että sekin pitää tehdä. Mutta jokatapauksessa tuon varashälyttimen pitäisi toimia ilman kaukosäätöäkin ihan avaimen kautta. Avaat oven avaimella niin hälytin menee pois päältä jne. Nyt tosiaan ei vilku missään mitään, pitäis saada selville onko sitä ylipäätänsä edes kytketty.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun ymmärtääkseni hälyn ei pitäisi mennä päälle tai pois päältä kun oven lukkoa käännetään avaimella.
Yleensä hälytin reagoi joko kaukosäätimeen tai sitten siihen että tunnistussiru tuodaan tunnistuskohdan lähelle, eli Saabin tapauksessa avain laitetaan virtalukkoon.
Eikös NG900:sessakin ole jotain hälyyn liittyvää romua kuskin puolen etulokasuojan sisällä, eli löytyvät kun purkaa sisälokarin pois vasemmalta puolelta?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
karg
Poikkea jossain missä on Tech2, niin tuohon on helppo saada selvyyttä.
Daygon
luin käyttöohjekirjassa ja siinä puhutaan että avaimella onnistuu pois kytkeminen. ja tässä vuosimallissa ei ole avaimessa sirua. missäs noita tech2 löytyy :)
karg
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos virtalukko ei nouse ylös asti, niin kake ei toimi.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Daygon
kyllä se ihan hyvin nousee kun parkkilukon laittaa päälle. Ei siinä muuta kun tutkimaan johtoja pitkin mikä menee mihinkäkin =) eiköhän vika löydy.
karg
Naxu kirjoitti:Jos virtalukko ei nouse ylös asti, niin kake ei toimi.
Kyllä toimii ainaskin NG900:ssa. Omassani huomasin ainoastaan sen, että kun virtalukon putsasi ja se alkoi nousemaan ylös, niin sisävalot alkoivat syttymään myös automaattisesti päälle avaimen poiston jälkeen. Kaket toimi koko ajan huolimatta tosta virtalukon patruunan jumituksesta.
Naxu
Ok. Sitten se on joku kolkkiin tullut muutos. Siinä kake ei toimi, jos virtalukko ei nouse ylös.
Jäsen #4473, Tech 2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kolkin ja satkkun hälyllä ei ole oikeastaan muuta yhteistä kuin auton merkki johon ne on asennettu.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
turhat offtopicit poistettu, jatketaan asiassa...
