Eli kylmäkäynnistyksessä ei meinaa käydä tyhjäkäyntiä ollenkaan, joskus jopa sammuu heti käynnistyttyään.
Kone käy todella epätasaisesti n. 1 minuutin jonka jälkeen toimii normaalisti paitsi välillä pientä hyytymistä tuntuu pintakaasulla kiihdyttäessä. Tällä hetkellä tankissa bensaa.
Og9-3 -02 kylmäkäynnistys ongelmaa
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
Re: Og9-3 -02 kylmäkäynnistys ongelmaa
Ollut välillä samaa nollakelillä. Auttanut kun ajanut pari tankillista 98E välillä.
Kun käynnistää kylmänä niin jalka valmiina kaasupolkimella ja aivan pikkurikisen painaa
kun kuulee että moottori tärähtää käyntiin. Ei ole ollut ongelmaa lämpimällä ajokaudella tosin, eikä
muutoinkaan hyytymistä. Eli voi olla jokin alipaineletku ja/tai takaiskuventtiili viallinen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
nugge
- Viesti:
Stytytskasetti, ahtovuoto, imuvuoto, bensapumppu....
9-3SS 1.8t Vector -08
Femmassa vastaavia oireita aiheuttaa ilmeisesti vuotava bensalinjaston takaiskuventtiili.
Auttaa jos antaa pumpun pumpata virrat päällä muutama sekunti kylmänä ennen kuin veivaa käyntiin.
Tosin, vaikuttaa vaan ensi sekunnit käynnistettyään. Jos käy huonosti minuutin, täytyy vian olla jossain muualla.
