9-3 akun kotelo ja raitisilmasuodatin?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Onkos 9-3:een saatavilla jostain akulle mustaa koteloa? Tuo mun bilteman akku loistaa
konehuoneessa tarpeettoman hyvin :lol:
Mistä löytyy 9-3 raitisilmasuodin? Eli onko sisätiloissa joku vaihdettava suodatin?
265tkm ajettu, eikä varmasti oo vaihettu ikinä jos tuollainen jostain löytyy?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
SS
Re: 9-3 akun kotelo ja raitisilmasuodatin?
Viesti Kirjoittaja SS »
Konehuoneen takareunasta tuulilasin vesikaukalon suojamuovien alta. Pyykijät, ainakin oikeanpuoleinen varsineen irti ja muoveja ylös.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Loyal
Missäs on sitten aktiivihiilisuodin, kun motonet myy sellaistakin?
Jäsen 5614
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Vaihdoin juuri muutama pv sitten. Netistä löytyy kuvia ja videoo kuinka tehdään rikkomatta paikkoja pahemmin.
Ihan kivasti löyty multaa siellä muovin alla vaikka huollossa ovat suodatinta vaihtaneet. Eli hyvä
tehdä tuo itse kun ei tiedä miltä siellä näyttää. Lehtikasa käsillä pois ja imurilla loput.
Aktiivisuodatin on sama suodatin, siinä vaan hieman aktiivihiiltä mukana vrt norm. Ihan sama kumpaa käytät.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Kuvassa aktiivihiilisuodatin. Uskalsin ihan itse vaihtaa. Muovisuojien irroitus ei niin vaikeaa kuin takaisinlaitto. Pyyhkijänvarret tietty jumissa, mutta CRC: tä ja kärsivällisyyttä. Lehtiä oli kerääntynyt tuonne koteloon kiitettävästi.
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Joo, onhan niiden muovien kanssa vähän taiteilua. Rikkomatta olen minäkin pärjännyt.
Pyyhkimet olen irroitellut monta vuotta akkukengän ulosvetäjällä. Lähtee siististi.
Saabisti vuodesta-76
Loyal
Omani oli hieman liikaantunut :D
Jäsen 5614
