Pissapojan säiliön letkut?
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Täyttelin tänään pissapojan säiliötä ja kohta alkoi iloisesti liruttamaan vasemman lokasuojan etureunasta. Pelästyin, että liekö haljennut koko huuhtelusäiliö kun oli aika laiha pesuseos ja yölämpätila kävi hiukkasen pakkasella.
Ei sentään. Kurkin taskulampun kanssa säiliötä alakautta ja näin irtonaisen letkun pään Sen liittimestä tihutti ja lirisi. Letku on musta ja siinä on valkoinen raita. Letkun päässä on siis 90-asteen kulmassa musta liitin. Ööh, mikäs letku tuo on ja mistäköhän se on irronnut? Saako sitä kiinni ilman että täytyy irrotella ties mitä?
Kokeilin sitten lasien huuhtelua. Ruikkii normaalisti nestettä tuulilasiin ja ajovalojen pesijöille. Tuon jälkeen lakkasi myös vuoto, kun ilmeisesti nesteen taso aleni tarpeeksi. Sid ei vielä hälyttänyt nesteen alhaisesta tasosta.
Menopeli on vm.99 9-3.
ippe
Re: Pissapojan säiliön letkut?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Olisiko tuo letku ollut säiliön ilmaletku, eli se jota pitkin ilma pääsee ulos säiliöstä kun kaadat lisää lasinpesunestettä?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Sampo
Hyvä huomio. Saattaa olla noin, eli ilmaletku (kaipa sellainen siellä on :) , mutta en vaan tiedä miten ja missä sen pitäisi olla kiinni? Saab WIS ei näytä letkuja ja niitten kiinnityksiä, tai sitten en osaa kättää sitä. Yritän saada letkun johonkin kiinni väliaikaisesti.
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Tuskinpa siellä mitään ilmaletkua on...
Toimiko takalasin pesulaite?
Tahvo
Viesti Kirjoittaja Tahvo »
Kyllä sieltä säiliön yläosasta lähtee letku...varmaan juuri ilman poistoa varten. Minulla letku päättyi täyttöaukon yläpuolelle (tukee juuri sitä ilmanpoistoteoriaa) varsin hankalaan paikkaan sisälokasuojan sisälle. :( Minusta se letku kannattaa kiinnittää muualle, tarpeeksi ylös.
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
