Kone ujeltaa (video lisätty)
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Auto on 9-3 T7 (e85)
Mikäköhän letku tms on menny rikki kun kone ujeltaa, ihan jopa tyhjäkäynnillä?
Äsken kävin ajamassa vähän ja käynnistyksen jälkeen ääni oli kova ja tuli
turbon luota (koneen etupuolelta). Lähti pois tai meni ihan hiljaselle kun polkas kaasua. Alipaineletkujen puristelu ei ääntä muuttanut. Motarilla kun kaasun painaa pohjaan 3000rpm-> niin
pätkii aika paljon ja vaihtaessa kuuluu aika kova pihahdus. Kylmäkäynnistyksen jälkeen on tasakaasulla ollut pientä pätkimistä.
Mielestäni tuo hiljanen ujellus mikä kuuluu kun kiihdyttää alkoi kun
otin välijäähyn ja kaasuläppäkotelon välisen ison putken pois ja maalasin sen.
takasin laiton jälkeen rupes kuulumaan tuo ujellus.
Samalla tein tuon saab tuners Trionic 7 turbo faster response modification
jutun... :roll: En usko kuitenkaan että ääni tulee ahtimesta, enemmänkin kuulostaa, että koneessa olisi jokin tukos jossain letkussa.
Myös viime tankkauksen jälkeen adaptaatiossa kesti 122km että kone teki sen..
Viimeksi muokannut Loyal, Pe Loka 25, 2013 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
like_a_glove
Re: Kone ujeltaa
vanhat moottorin tuki tyynyt?
haiskahtaa ahdovuodolta.
jo mitattu ilma pääsee karkuun vuotavasta letkusta ja pätkimisen aiheuttaa liian rikas seos koska jo mitattu ilma ei mene moottoriin asti mutta soppaa tulee kyllä.
kun moottori pääsee liikkumaan niin turbolta lähtevä letku usein murtuu klemmarin alta tai sen juuresta. jos lekuissa on yhtään märkää ulkopulella (öljyä) niin tod.näk on halki.
kannattaa myös tarkastaa että IC:ssä on päädyt kiinni.
toki on mahdollista että se kaasuläpälle tulevaputki vuotaa...tarkista että siellä ensinnäkin on O-rengas ja että se on ehjä ja paikoillaan.
jos ei oo niin vamaan vuotaa...
Loyal
Re: Kone ujeltaa
Tuo kiinnike(korva) on mennyt jo rikki, mutta ei niin että siinä olis reikää..
Täytyy purkaa tuo putki ja liittää takas et jos sillä korjaantuisi.
Käyn varmuudeks ostaa (taas) kaikki takaiskut uusiksi. Vaihdan abaut 4000km
välein ne varmuudeksi. :lol: Myös kaasuläppäkotelon o-renkaat vois uusia ja
ostaa suoraan saabilta... Jos ne myy niitä.
Jos ei tällä kuntoon tuu, täytyy soittaa Hookille ja viedä sille koko paska :D
Edit. Hei muuten kun tuon kaasuläpälle menevän putken maalasin, bypass venttilin yläpuolella olevan liittimen o-rengas hajosi. Niitä on 2kpl siinä joten laitoin kiinni
niin että toinen vaan oli ehjä... Voisiko se liitin vuotaa tai olla kokonaan rikki??
Jäsen 5614
Loyal
Re: Kone ujeltaa
Tuossa vähän videoo mitä ujellusta tuo pitää. Klikkaa kuvaa niin avaa linkin.
Jäsen 5614
nugge
Re: Kone ujeltaa (video lisätty)
Viesti Kirjoittaja nugge »
Onko WIX öljysuodatin?
Ja oletko ottanut hihnan löysälle ja onko sillo samaa ääntä?
9-3SS 1.8t Vector -08
Loyal
Ei mitään tietoa. Motonetista ostettu ja castrolin magnatec 5-40 öljyt.
En oikein osaa tota hommaa... Voisko sitä samalla huomenna kattoa ku tuun käymään??
Toi ujellus tosiaan alko kun irrotin ison putken mikä menee kaasuläppäkoteloon.
Voisko bypass venttiili olla jotenkin entinen ku sitä en saanu siitä putkesta irti
ja se pyöri ihmeellisesti rungossaan. Käänsin sitä vähän kireemmälle.
Myös vaihtaessa välillä suhauttaa jostain.. kuuluu ihan cabiiniin selvästi
Jäsen 5614
nugge
Loyal kirjoitti:Ei mitään tietoa. Motonetista ostettu ja castrolin magnatec 5-40 öljyt.
Tutkitaan huomenna enemmän :)
Loyal
Mietin ettei vaan kuuluis siitä et öljysihti olis tukossa? :roll:
Se on kyl nyt 10000km aika tarkastettu ja putsattu kahteen kertaan...
Jäsen 5614
nugge
No jos jo kaks kertaa putsattu niin on erittäin epätodennäköistä että on tukossa. Ellet sit ole kaatanu pistaasipähköinöitä öljytäyttökorkista...
Kuulostaa vähän samalta kuin uliseva GM-orggissuodatin. Lisää kokemuksia: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=134178
Tosin yleensä ujeltaa vain kylmällä koneella ja ääni loppuu kun kone lämpeää.
Loyal
Tuo ääni mikä on videossa, on juuri kylmällä koneella ja hiljenee paljon kun kone lämpiää.
Jäsen 5614
Auton alle kun menee kuuntelemaan ujelluksen kuuluessa, niin sen paikallistaa melko hyvin öljynsuodattimeen, jos se sieltä tulee. Samoin kädellä kun suodatinta koittaa, tuntee, että se resonoi samalla taajuudella kuin mitä ääni on.
Jos siis herää vahva epäilys suodattimen ulinasta, niin aika pieni investointi on vaihtaa suodatin ja katsoa häviääkö oire.
Suodatin ei kylläkään selitä pätkimistä ja muita kuvailemiasi oireita.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ääni muistuttaa kovin läheisesti öljypumpun valitukselta. Onhan tuo kumma kun ö-p jo kahdesti putsattu. Ettei vaan ö-pumppu olisi saanut siipeensä jossain vaiheessa?
Täällä alkoi sama ääni kuin välijäähyn letku korkkasi kiihdytyksessä, jokin
iso karstakasa pääsi liikkeelle kertaheitolla -> öljysihti tukossa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Hessue
Viesti Kirjoittaja Hessue »
Öljynsuodattimelle annan ääneni täältä tuon ulinan aiheuttajaksi. Nimimerkillä samaa ulinaa viimetalvena kuunnellut, loppui kun vaihdoin öljyt+suodattimen :D
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Täällä myös oli sama homma. Öljyt ja suodatin vaihtoon.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
