Virtalukko ongelma...
Jesse.V
Viesti Kirjoittaja Jesse.V »
Elikkä ostin viikon loppuna elämäni ensimmäisen saabin ja mukavaahan se oli kunnes hauskuus loppui...
Ongelmana on että avain ei käänny virtalukon "lock" asennosta pois. Tänään päivällä kävin syömässä autolla ja en huomannut mitään ongelmaa virtalukon kanssa. Työpäivä päättyi ja olin lähdössä kotio, mutta avain ei suostunut kääntymään, avain pois lukosta ja takaisin jonka jälkeen koetin kääntää --> ei auttanut.
Verstaalta hakemaan jotain rasvaa/öljyä (taisi olla jotain "ompelukone/yleisöljyä") ja sitä avaimeen ja virtalukkoon pari toistoa ja kitkuttelua niin avain kääntyi. Siitä lähdin kotiin ajelemaan ja totesin että oisko ollut rasvan puuttetta.
Kotiin päästyä auto parkkiin ja avain pois virtalukosta. Ajattelin että kokeilen uudelleen,että toimiiko kunnolla...Ei avain ei kääntynyt taaskaan "lock" asennosta. Sisältä hakemaan lukko/aseöljyä, sitä taas avaimeen ja kokeilu, mutta ei auttanut enää...Koitin painaa avainta alaspäin kääntäessä, vetää kevyesti ylöspäin...ei vaikutusta.
Elikkä mikä nyt neuvoksi kun pitäisi saada auto vietyä talviteloille 20km päähän, mutta hankala liikkuuttaa kun ei toimi.
Tosiaan 700km ehti tulla trippiin ja ongelmat alkoivat, jokainen voi arvata onko paska fiilis..Ja yksi asia selväksi että edellistä omistajaa en syytä mitenkään, tuuri kauppaa tämähän on...
Suabikas
Re: Virtalukko ongelma...
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ko#p957592siinäpä puidaan samaa,mulle tuo ongelma myös pamahti :?
Jesse.V
Huomasin kyseisen topicin vasta oman kirjoittelun jälkeen... :(
kujape
Viesti Kirjoittaja kujape »
Lukkopesän saa pois ilman konsolin poistoa, kuvissa ohje. Kunhan ensin saa avaimen Off asentoon, mikä vihdoin itseltä onnistui pitkällisen renkkaamisen jälkeen. Säästin aikoinaan tuon 50-60 € kun purin lukkopesän ja putsasin kaikki osat jonka jälkeen avain paikallaan viilasin kuluneet haitat lukkopesän tasalle. Toiminut noin 2 vuotta ongelmitta.
Tuosta linkistä joitain kuvia.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- Pena #4422
- 9-3SE 2,0i Aut -98
Jesse.V
Elikkä nyt siis tullut selväksi, että lukkopesä täytyy viedä haittahuoltoon, jos ei sitä itse halua alkaa tekemään. Itse tuota avainta koittanut saada kääntymään off-asentoon tuloksetta. Huomenna olisi tarkoitus mennä käymään turkulaisella lukkosepällä, joka lupasi opettaa tekniikan millä tuon avaimen saisi kiertymään oikeaan asentoon...
Katsotaan josko tuon huomenna saisi irroitettua.
Suabikas
kujape kirjoitti:Lukkopesän saa pois ilman konsolin poistoa, kuvissa ohje. Kunhan ensin saa avaimen Off asentoon, mikä vihdoin itseltä onnistui pitkällisen renkkaamisen jälkeen. Säästin aikoinaan tuon 50-60 € kun purin lukkopesän ja putsasin kaikki osat jonka jälkeen avain paikallaan viilasin kuluneet haitat lukkopesän tasalle. Toiminut noin 2 vuotta ongelmitta.
Juu no taidanpa kokeilla samaa hommaa :wink: Hyvä vinkki.
Lukkopesä on jo osina,pitäis vaan huomenna ottaa viila "kauniiseen" käteen ja ruveta hommiin,kun nuo "haitat" tuntuu haittaavan senverran avaimen kääntymistä.
Tuntuu ettei lukkopesää saa takas oikeeseen asentoonsa,ei käänny,kun koitan laittaa sitä jousikuormitteista lukitustappia paikalleen,ja kääntää orginaali kohilleen.
Eipä siinä asennossa oikeen montaa vaihtoehtoa mielestäni ole,missä lukitustapin saa paikalleen takaisin. :roll:
Edit.voishan noita haittoja myös vaan hiukka terävästä nurkasta pyöristää,mutta eipä siitä tuntuis olevan haittaa vaikka viilaa tosiaan pesän tasaan.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yleensä kuluneisiin haittoihin saa tehtyä tekohengitystä viilaamalla, mutta vian korjaamiseksi ne pitäisi vaihtaa uusiin, kun vanhoihin aineen lisääminen tuskin kannattaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Suabikas
ippe kirjoitti:Yleensä kuluneisiin haittoihin saa tehtyä tekohengitystä viilaamalla, mutta vian korjaamiseksi ne pitäisi vaihtaa uusiin, kun vanhoihin aineen lisääminen tuskin kannattaa.
Juu ja jos "tekohengitys" pelaa sen parikin vuotta,kuten nimimerkki "kujape" totesi,oon tyytytväinen. :mrgreen:
Oma virtalukko on vm-06,edellisen omistajan mukaan silloin vaihdettu siis uuteen.
Nyt ainakin pelaa hienosti puhdistuksen ja terävien kulmien viilailun jälkeen 8)
Jesse.V
Oma :saab: taas ajossa. Kävin tänään turun autolukkosepällä ja laittoi uudet haittalevyt lukkopatruunaan. Nyt tuntuu taas toimivan hyvin ja vaikka se hieman kustansikin (50€ + uusi vara-avain) nyt pitäisi taas mennä jonkin aikaa..
Suabikas
Jesse.V kirjoitti:Oma :saab: taas ajossa. Kävin tänään turun autolukkosepällä ja laittoi uudet haittalevyt lukkopatruunaan. Nyt tuntuu taas toimivan hyvin ja vaikka se hieman kustansikin (50€ + uusi vara-avain) nyt pitäisi taas mennä jonkin aikaa..
juu,ei paha tuokaan :wink:
Eli sait viidelläkympilla korjauksen ja avaimen?
Ite en vienyt osittain syystä että ei paikallinen lukkoseppä ollut pariin päivään paikalla,ja myyntipuolen hemmo ei osannut sanoa että osaavatko laittaa kuntoon edes... :roll:
Jesse.V
Haittahuolto kustansi semmoiset 25-30€, tämän lisäksi tehtiin yksi vara avain, koska jossain vaiheessa avain sekä levyt kuluvat taas ja alkaa temppuilemaan. Tosin tässä vara-avaimessa ei ole tuota ajonestoa pois päältä aktivoivaa sirua, joten pitää olla toinen avain mukana jolla saa tuon ajoneston aktivoitua... Tämä "ylimääräinen" vara-avain kustansi 26€ ja siihen loppupyöristys, niin päästiin tuohon 50€, joka oli mielestäni kuitenkin ihan ok hinta.
Suabikas
Oukei,sitten ymmärrän tuon vara-avaimen halvan hinnan,kun ei ole siruavain :wink:
Itekkin jouduin haittaremontin ajan "näyttämään" siruavainta lukolle,eihän tuo olis muuten ruuvimeisselillä käynnistynyt :mrgreen:
ippe
Orkkisavain kaukosäädöllä ja sirulla (-03 OG9-3) taisi maksaa marmoritiskillä luokkaa 70€ + ohjelmointi, loppukesästä sellaisen nimittäin hommasin.
Suabikas
ippe kirjoitti:Orkkisavain kaukosäädöllä ja sirulla (-03 OG9-3) taisi maksaa marmoritiskillä luokkaa 70€ + ohjelmointi, loppukesästä sellaisen nimittäin hommasin.
Muutoma vuosi sitten kun hurahdin 90-luvun mondeoihin,niin niiden avain oli samaa hintaluokkaa,ilman kaukosäätöä.
Foortin puikula "naula" avain se vasta olikin :evil: lukot ei sitten kesälläkään meinanneet pelaa,virtalukkoa myöten.Kahden forttin kokemuksella puhun :twisted:
...siinä todellakin kaipasi kaukosäädintä :wink:
Eihän mulla saabiskaan ole kaukoa,mutta sillä kyllä pärjää satunnaisista jumitteluista huolimatta,ja nekin on yleensä talvella.
