Ajovalokatkaisija
Vänä
Ajovalokatkaisija
Viesti Kirjoittaja Vänä »
Onko vinkkiä missä vika. Kaikki valot pimeänä kun valokatkaisija on kaukovalo asennossa. Siis aivan kaikki. Mittaristo, rekisterikilven valot jne. Kun kääntää lähivaloille niin kaikki toimii. Olisiko katkaisijassa vika? Kyseessä 9-3 malli vm. 1998
Stora98
Re: Ajovalokatkaisija
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Siis tarkoitatko tosiaan tuota valokatkaisijaa joka on kojetaulussa? Sitä käännetään...
Kauko/lähivalot vaihdetaan valonvaihtajasta eli vilkkuviiksestä.
Osien nimet selville :)
Vänä
Tarkoitan tosiaan sitä kojetaulussa olevaa valokatkaisijaa. Kun se on "päällä / ilta asennossa kaikki valot ovat pimeänä. Kun sen kääntää "päivä/off asentoon niin silloin valot toimivat.
Nyt kun osien nimet ovat selvillä niin olisiko itse kysymykseen jokin vastaus? :)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oma paikkakunta kannattaa laittaa tietoihin, niin joltain voi vaikka löytyä ehjä valokatkaisija jolla kokeilla...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Stora98
Jep jep, samaa mieltä, helpoin/halvin tapa aloittaa...
Vänä
Kävin Espoon AVK-.lta ostamassa katkaisijan mutta sekään ei auttanut. On toki pieni mahdollisuus, että tuo AVK:lta haettukin olisi rikki. Jos jollain on Vantaan lähistöllä satavarmasti toimiva katkaisija niin sen voisi vielä koittaa.
Olen tarkistanut moottoritilasta releiden toiminnalisuudet ja ne oli ok.
Voisiko esim. virtalukon pohja aiheuttaa tuollaista?
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Olen tarkistanut moottoritilasta releiden toiminnalisuudet ja ne oli ok.
Voisiko esim. virtalukon pohja aiheuttaa tuollaista?"
Miten releen testasit, jos virtalukkoon et koske testauksen aikana niin ei siinä vikaa ole (kun kääntelet valokatkaisinta).
Vänä
Ensiksi testasin releet ristiin ja sen jälkeen vielä yhdellä uudella jonka vaihdoin paikasta toiseen. Ei autttanut.
Mitä tuolee tuohon virtalukon pohja asiaan niin eräs SAAB tietäjä minulle esitti sitä yhdeksi vaihtoehdoksi. Nyt pitää ilmeisesti alkaa sähkömittarin kanssa mittaamaan, että mihin virta katoaa?.
ippe
En ole nyt ihan varma mitä kaikkea sen konehuoneen puolella majailevan oranssin valoreleen vikaantuminen voi aiheuttaa, mutta sitä ei ainakaan voi vaihtaa ristiin muiden releiden kanssa.
Tuo oranssi rele vikaantuu yleensä niin että siihen tulee murtuma, jonka voi korjata irroittamalla releen kuoren ja juottamalla katkoksen kuntoon.
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Joko olet paikallistanut tuon oranssin valovalvontareleen?
Valovalvontareleen osanro on 41 09 070.
Kuva malliksi:
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... 09070.html
Lisää tietoa ko. osasta ja sen oireiluista löydät esim. "Etsi"-osion avulla.
Vänä
Joo olen paikallistanut kyllä ko. releen samalla kun testailin muita (harmaita) releitä ristiin. Koitetaanpa joka tapauksessa seuraavaksi tuota. Kiitos tiedoista.
