(mittaristo) Saab 900 S, vm.1997 ja automaatti
Tomppa_
Viesti Kirjoittaja Tomppa_ »
Elikkäs ongelma laatu on mittaristo vilkkuu välillä kuin hedelmäpeli. Mittaristo toimii milloin haluaa. Ajotietokone ei enää mittariston vian jälkeen toiminut. Ei näytä kulutusta, pelkästään lämpötilan näyttää.. Kokeilin samalla saman sarjanumeron olevaa ajotietokonetta. Kylmäjuotoksia olen etsinyt mittaamalla. Rapsuttamalla pikkaisen lakkaa pois.. Mitenkäs tuo kylmäspray, kylmäjuotosten havaitsemiseen? Mitenkäs tuo mittariston ohjausyksikkö? Misssähän vika voisi olla. Käytin autoa autosähkössä. Mitään vikakoodia se ei antanut. Asentaja sanoi vain että juotosvika. Taitaa olla tyyppi vika. Mittarin takana lukee made in thailand.. :D
Tomppa_
Re: (mittaristo) Saab 900 S, vm.1997 ja automaatti
Pitää tutkia perinteistä nolla vikaa..
Tomppa_
Löysiä liittimiä löytyi. Mittaristo toimii. mutta SRS valo alkoi palamaan..??????
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Olet laittanut sähköt päälle kun mittaristo on ollut irti ja järjestelmä tallettaa avoimen piirin vikakoodin airbagijärjestelmässä. Nollaantuu techillä.
Tomppa_
vesa67 kirjoitti:Olet laittanut sähköt päälle kun mittaristo on ollut irti ja järjestelmä tallettaa avoimen piirin vikakoodin airbagijärjestelmässä. Nollaantuu techillä.
Näin siinä kävi, mittailin ilman mittaristoa.
Tomppa_
Ei taida muilla saabisteilla ollut moista vikaa..???
Tomppa_
Mistä mittariston maadoituspisteet löytyvät?? Onko kenelläkään tietoa?
vesa67
A-pilarin juuressa on ainakin lähimmät maadoituspisteet mitä tulee mieleen
