Mittarivalot pimeenä
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Eli NG 900 vuosimallia -94 ja mittarivalot ei pala, Virtaa tulee valokatkaisijalle ja himmentimelle asti, keskikonsolissa kellon ja ulkolämpömittarin polttimot ehjiä, mutta ei pala nekiään, sulakkeet myös ehjät, mikä neuvoksi ?
Pakari
Re: Mittarivalot pimeenä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihda himmennin kytkin.
Jos mittaristo ja keskikonsoli ovat molemmat pimeänä syy löytyy todennäköisesti himmennin kytkimestä.
Jos keskikonsolissa palaa valot, ja mittaristossa ei niin todennäköisesti syy löytyy mittaristosta itsestään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Carfan
Kiitos !
#3907
Carfan
Tuli ehdotus että laita vaan ne johdot siltä himmentimeltä yhteen, no siellä on 7 johtoa, kysyisin onko idea hyvä ja jos on, onko ohjeita operaatioon ?
#3907
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
Yhdistä vain himmentimen johdot. Itse tinasin ne yhteen ja kutiste sukka päälle. Muistaakseni musta johto jätettävä irti muuten palaa sulake. Itsellä nuin toiminut jo puolivuotta ja himmennintä en ole kaivannut yhtään.
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
Pakari
Suosittelen edelleen vaihtamaan sen kytkimen toimivaan. Esimerkiksi joltakin foorumilaiselta (heti esimerkkeinä tulee mieleen Vesa67 ja Coltti)käytetty kytkin ei maksa paljoa eikä tarvitse kolvailla. Mutta jokainen toimii niinkuin parhaaksi näkee.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Mittari ja konsoli valot pimeänä.
Mittailin tuossa himmentimelle tulevaa jännitettä (og 9-3 vm.-98)
Himmentimelle tulee neljä johtoa,joista yhdessä näkyis olevan jännite.
Jännite oli vain 4.8v (akusta suoraan tuli 12.3v)
Onko hyvää neuvoa että mikä vois mättää ?? :|
Suabikas
Suabikas kirjoitti:Mittari ja konsoli valot pimeänä.
Ompa nykyään hiljaista foorumilla 8O
Suabikas
Tämä selvis :D
Kokeilin toista sid:iä ja mittarivalot pelaa ja myös säätyvät.
Enää pitäs löytää syy miksi penkinlämmittimet ei toimi ja kun painaa päälle,valo syttyy takalasinlämppärin kuvakkeeseen 8O
Ei se takalasikaan tosiaan lämpene (omasta namikastaankaan)
